kas liigutab 69???
Postitatud: T Jaan 13, 2009 8:17 pm
Postitas mell51
kas sellise markeeringuga vints9200 Lbs liigutab gaz 69 diislit???
Postitatud: T Jaan 13, 2009 8:42 pm
Postitas lebokunn
9200 lb vintsi tõmbe on üle 4 tonni pisut, seega peaks suutma enamik mülgastest välja tõmmata. Kui jõust jääb puudu võid ju plokki kasutada.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 8:54 pm
Postitas pilgrems
lebokunn kirjutas:9200 lb vintsi tõmbe on üle 4 tonni pisut, seega peaks suutma enamik mülgastest välja tõmmata. Kui jõust jääb puudu võid ju plokki kasutada.
Siis võiksid ju jeebil 6000 lbs vintsi ksutada aga ei pned ikka 9000 se
Seega arvan et jääb lahjaks.
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:00 pm
Postitas Olle
See tekst oli puhta loll jutt ja kuulus kustutamisele :oops:
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:05 pm
Postitas MahviaDeTyrk
16000 Lbs vints kaalub ise pea sama palju kui Gaz 69 :twisted:
Auto margis ju selgelt kirjas, et 6900 Lbs'i on piisav
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:12 pm
Postitas svatski
Olle kirjutas:... kui see kolakas maa sees sul on, siis see 9000 lihtsalt kerib pingule ja siis hakkab suitsema...
puht uudishimust, et kui raske see 69 siis on? üle 4tonni?
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:22 pm
Postitas pilgrems
wikipedia andmetel naeruväärsed 3400 kg
EELNEVAT TEKSTI MITTE TÕSISELT VÕTTA KUNA SI SEGAMINI AETUD 66 JA 69
SORRY :D
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:24 pm
svatski kirjutas:
pilgrems kirjutas:wikipedia andmetel naeruväärsed 3400 kg
Segast panete 3440 Kg on Gaz 66
Postitas lebokunn
gaz 69 peaks olema enamvähem sama raske (u 1,5 t) ju kui Jeep ning Jeepe tõmbab 9000 lb hädapärast ju ära? :?
Postitatud: T Jaan 13, 2009 9:31 pm
Postitas hulkur
Kas te ise ka aru saate millest te räägite????
Postitatud: K Jaan 14, 2009 12:18 am
Postitas FB
Sobib küll.
P.S. Mehed - soovitajad, pange otsingusse "vints" ja lugege natuke enne kui soovitate midagi. (või käige 9000lbs vintsiga metsas) :bang: Inimene küsib ju selleks siin nõu et saada adekvaatset infot, aga mitte oletusi ja seda mida keegi kusagilt kuulnud on...
Postitatud: K Jaan 14, 2009 12:33 am
Postitas Olle
Sorry, jälle täisnurk ja keemistemperatuur segamini :oops:
Krt ma mõtlesin 66te.. minu viga, 69'le on muidugi 9000 ok :lol:
Re: kas liigutab 69???
Postitatud: K Jaan 14, 2009 9:01 am
Postitas jr
mell51 kirjutas:kas sellise markeeringuga vints9200 Lbs liigutab gaz 69 diislit???
Vabalt. 8000lbs vintsist ka täitsa piisab.
Postitatud: K Jaan 14, 2009 11:50 am
Postitas tarmo
Oleneb kasutusest ka. Võistlemiseks hea natuke suurem (nt 9000), aga niisama safariautole võiks ju alates 6000-st sobida Gaz 69 puhul? See ju suht kerge auto.
Mul on Land Cruiser 80 peal näiteks ComeUp 9000. Auto tühi- ja täismass vastavalt 2,2 ja 3 tonni ning ei ole probleeme veel olnud ilma plokita vintsimisel. See on siis daily driver ja treileri vedur, mis vahel teelt maha ka keerab, mitte võistlusauto 8)
Postitatud: K Jaan 14, 2009 6:59 pm
Postitas mardikas
Gaz 69 tühimass 1420kg ja täismass 2170kg. 9000 vints tõmbab seda igalt poolt ja ilma plokita.
