1. leht 2-st
M: Isetumenev keevitusmask UUS
Postitatud: E Jaan 12, 2009 7:17 pm
Postitas ahto
Annaks siis veel mõned maskid ära.
Tavaolek DIN 4
Muudetav tumedus DIN 9-13
Reguleeritav tundlikkus (2 astet)
Vaateväli 92x42mm
Automaatne sisse ja väljalülitus
IR kaitse <0.001% (780-2000nm)
UV kaitse <0.0001% (210-365nm)
Reageerimisaeg 0,0001s
Kaal 490g
Vastab nõuetele CE EN 175: ANSI Z87.1
Komplektis: mask, peavõru, 1 lisakaitseklaas, juhend
Hind: 800.-
Asukoht Tallinn, Smartpost & jms saadab üle eesti
kontakt: PM, ahto@biker.ee, 55694035
Postitatud: R Mär 13, 2009 6:23 pm
Postitas ahto
Veel saadaval.
Postitas svatski
500.- pakun
Postitatud: R Mär 13, 2009 6:48 pm
Postitas ahto
svatski kirjutas:500.- pakun
Leia sõber juurde kes teise 500 lisab ja ostke kahe peale.
Postitatud: R Mär 13, 2009 10:27 pm
Postitas Alex
650...tuhandet ei paku ja vastama ei pea :?
Postitatud: R Mär 13, 2009 10:59 pm
Postitas ardi
ahto kirjutas:
Oleks huvitatud,aga Tallinnasse lähiajal asja pole(vähemasti enne 20-dat mitte).
Postitatud: P Mär 15, 2009 1:28 pm
Postitas Aidakas
:shock: Ahto, ole meheks ja keera klaas õigetpidi ette, patakate element ülespoole ikka
:roll: äkki juhtub et siis proovides kaob müügi huvi ära, iseenesest ju päääris hea mask, katab kaela ka korralikult ära.
:oops: keevitaja asi, kas tead 8) omalgi sarnane
Postitatud: E Mär 16, 2009 9:11 am
Postitas Discovery
Pardon, OT:
Mask on tõesti kasulik asi. Eile olin sunnitud ilma maskita keevitama, kuna see on tänu pikanäpumeestele talust oma rada läinud (hädavariandina olid vähemalt päikseprillid ees) ja nägu nüüd kenakesti värvi poolest vähe punasem, justkui oleks mitu tundi kevadise intensiivse päikse käes olnud.
P.S. Keevitajad, millest see kerge põletus tuleb? Kiirgus, temperatuur, pisikesed kuumad met.tükid, mida otseselt ei tunne?
Postitatud: E Mär 16, 2009 11:42 am
Postitas ahto
Aidakas kirjutas::shock: Ahto, ole meheks ja keera klaas õigetpidi ette, patakate element ülespoole ikka
Lõpuks ikka keegi märkaski seda :)
Tõesti element on pildil tagurpidi ees, et ei ununeks esiklaasilt ka seestpoolt turvakile eemaldamata. Antud mask on juba nagunii müüdud, aga iga uue isendi jaoks pole lihtsalt uusi pilte pannud, andmed samad.
Tegelikult on kõik ikka õiget pidi ja toimib nii nagu peab, võimalus kohapeal testida (vaadata päikest vms)
Kel soovi on võin ka uued ja paremad pildid igast konkreetsest isendist saata.
Lisaks on ikka kaasas ka kergelt eemaldatav ja korralikult reguleeritav peavõru mida pildil pole samuti näha.
Ps! Maske on rohkem kui 1.
Postitatud: E Mär 16, 2009 11:57 am
Postitas isakene
Discovery kirjutas:Pardon, OT:
Kaarleekkeevitusel tekib intensiivne ultraviolettkiirgus. Põhimõtteliselt sama, mis nahka pruunistav päikesekiirgus või solaarium. Kui punase nahaga pääsesid, oled õnnega koos, tõenäoliselt hakkad varsti nahka ajama näo pealt. Ning prillidega peab ka vedama, kõik plastikklaasidega prillid alati UV eest ei kaitse. Tulemuseks on tunne, nagu oleks silmad liiva täis, ilgelt valus asi. Aitab selle vastu toored kartulilõigud või veel parem, riivitud kartul marlikotis silmadele asetada.
Postitatud: E Mär 16, 2009 1:39 pm
Postitas Discovery
isakene kirjutas:
Tänud teema valgustamise eest. Õnneks pääsesin punase nahaga. Prillid olid korralike UV kaitsega klaasidega.
Postitatud: P Mai 03, 2009 9:35 pm
Postitas ahto
Nüüd siis kaasa ka paar tagavara kaitseklaasi.
Postitatud: T Mai 05, 2009 3:00 am
Postitas Myrgel
ahto kirjutas:Nüüd siis kaasa ka paar tagavara kaitseklaasi.
Paneks ühe komplekti kinni. Võimalikult edeva. Mida rohkem leeke külje peal seda diskom või hevim - kuidas kellegile. :yupikaye
Urmas
5038572
Postitatud: T Dets 07, 2010 12:57 pm
Postitas ahto
Upitaks korra teemat ja annaks mõned maskid veel ära.
Postitatud: T Dets 07, 2010 8:02 pm
Postitas PARUN
Pakun 650 eeki, saatmiskulud muidugi juurde.
