Paar küsimust Cherokee Country kohta
Postitatud: P Jaan 11, 2009 11:50 am
Postitas toits1973
Et siis põhimõtteliselt on selgelt aru saada laredo ja limitedi vahe aga jääb veidi arusaamatuks selle country nimetus.Uurisin siis veidi ja jõudsin järeldusele,et 93 aastast alates hakati limitedi asemel tootma country-t.Samas ringi vaadates on uuemaid limitede müüa hulgaliselt,näiteks:
Ja väike küsimus ka, mis jubin se päikse sirmide vahel võiks olla ,kas mingi signa või mingi muu asi?
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/histor ... wood_6.jpg
Postitatud: P Jaan 11, 2009 12:11 pm
Postitas mac1
Minu Grandil on selline pisike silm küll auto keskel,aga iseenesest peaks see olema puldiga keskluku andur.Mul vähemalt on see nii.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 12:22 pm
Postitas toits1973
ma millegipärast arvan ka ,et se võiks tehase keskluku mingi andur või sellega seotud asi olla aga päris kindel ei olnud sellepärast küsisingi.
Mul lihtsalt paigaldatud teine signa koos puldiga
Re: Paar küsimust Cherokee Country kohta
Postitatud: P Jaan 11, 2009 1:05 pm
Postitas yanekk
toits1973 kirjutas:
Pesitseb masinal ka selline vigur,asetseb suhteliselt keset lae paneeli.Ühtegi juhtme moodi saba küljes pole,miskil versioonil ilmselt on vigur ka vajalik.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 1:14 pm
Postitas toits1973
Ma arvan ka et ta päris niisama sinna paigaldatud pole
Postitatud: P Jaan 11, 2009 1:55 pm
Postitas TiitR
Siin Country kohta paar asja kirja pandud. Selgub, et turule jõudnud alates 1993 a. ja välja on toodud ka mõned põhilised erinevused Limited ja Laredoga võrreldes (nagu aru sain, siis erinevused pigem luksuslikumat laadi? :roll: ).
http://www.edmunds.com/insideline/do/Fe ... leId=46011
Postitatud: P Jaan 11, 2009 3:30 pm
Postitas toits1973
Ma kahjuks nõuka aegsem ja paraku seda popimat keel eriti ei mõika aga siin siis veidi ka erinevusest
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/info.htm
Postitatud: P Jaan 11, 2009 4:24 pm
Postitas toits1973
Üks pisiasi veel,kuna ostes mul ei olnud autol salongi valgustus pirne sees siis ei tea täpselt pirni tüüpi ja suvalisest auto varuosade poest küsides öeldi mulle,et küsiks chrysler-i esindusest,kas neid tõesti siis mujal ei müüda?
Postitatud: P Jaan 11, 2009 4:32 pm
Postitas TiitR
toits1973 kirjutas:Ma kahjuks nõuka aegsem ja paraku seda popimat keel eriti ei mõika aga siin siis veidi ka erinevusest
Kui su fooruminimes 1973 tähendab sünniaastat, siis ma sust tervelt 2a. noorem ja ka nõukaaegne :D ...OT.
Postitatud: P Jaan 11, 2009 4:44 pm
Postitas toits1973
On jah sünniaasta, kahjuks koolis õppisin ka saksa keelt ja üleüldse pole ma eriline keelte mees,ainult,et seda ida-naabri keelt on mul paraku rohkem reaalselt vaja läinud(kahjuks nii ta on)
Postitatud: E Jaan 12, 2009 10:09 am
Postitas 3FjaN
toits1973 Postitatud: Püh Jan 11, 2009 4:24 pm
Pirnid on ilma soklita 2w.Kuid suure tõenäosusega on need sealt teadlikult eemaldatud.Nimelt võib juhtuda,et Cherokeel ei kustu enam salongivalgustus ära.Kuna ise ei ole vajadust olnud süveneda,ei oska ka põhjust pakkuda.(ukselüliti,relee,juhtmestik jms.)
Üldse on Cherokee tuled ja nende põlemine-mittepõlemine üks tüüpvigadest.
Urmas
Postitatud: E Jaan 12, 2009 12:06 pm
Postitas toits1973
Urmas sul jutt kui järgi mõelda jumala õige,tuleb meelde jah,et mul vanal kärssas tulede lõliti maha ja siis suitses just ukse avamisel ka armatuuri all midagi kui oli salongi valgustus sisse lülitatud.Tundub neil vist veits ädine süsteem olevat jah kuigi uuematel kui 92 pidi vist asi juba veidi kindlam olema.
