Kas oskab keegi vastata?
Postitatud: T Jaan 06, 2009 2:59 pm
Postitas loosto
Selline küsimus siis et on olemas lauasahtli põhjas selline asi nagu Fujitsu Siemens Pocket Loox N 100 praegu sellel peal mingid euroopa kaardid. Kas on ka võimalik sellisele aparaadile panna peale mingit regio või eomap kaarti millega oleks ka metsas midagi peale hakata? Kui aparaadi sisse lülitad siis näitab et kasutaks nagu Navigon tarkvara ja karbil veel kirjas ka Navteq. Ei tea kas on võimalik midagi teha või peaks sinna lauasahtlisse jäämagi?
Postitatud: T Jaan 06, 2009 4:10 pm
Postitas boob
Kuna see aparaat töötab WinCE peal, peaks sinna ka muude tootjate kaarte saama peale panna, näiteks Garmini või TomTomi või siis OziExploreri...
Postitatud: T Jaan 06, 2009 4:47 pm
Postitas charly21
Saab sellele Loox N 100'le kenasti muud kraami ka peale lasta, tuleb vaid Win CE'le ligi pääseda. Vaata täpsemalt http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=71114
Postitatud: K Jaan 07, 2009 8:55 pm
Postitas loosto
tänan väga vastuste eest. Loodan et saan ka kasu neist.
Postitatud: K Jaan 07, 2009 9:46 pm
Postitas Inz
kunagi sai testitud seda pisividinat
muidu väga hää
aga liiga tihti jookseb kinni
see on tingitud aeglasest protsessorist
ehk looduses liigeldes ei pea ta niit tihti kaarti vahetama
ehk töötab ok
aga muidu natsa tülikas
paar aastat tagasi oli väga kõva tegia 8)
Re: Kas oskab keegi vastata?
Postitatud: E Mär 02, 2015 2:11 pm
Postitas Sumer
Kui Magnetiga siis enamus reguleeritavad ja soojalt soovitav. vaata antenni, kui saab keskmist osa liigutada välja, siis on reguleeritav.
Paljud uued on aga nn universaalsed (ja üldse mitte kehvad), seal pole midagi reguleerida.
