1. leht 2-st
Mure sportagega
Postitatud: R Jaan 02, 2009 7:49 pm
Postitas mhku
Sai siis muretsetud endale sportage. Tegu siis 96a autoga. Läbisõit oli üsna suur ja seega teadsin, et korras ta pole. Sai siis taga paar tiiru tehtud. äkki seiskus mootor, nagu oleks syyde välja keeratud. Käima enam ei läinud. kütet tuleb peale ja säde on. Hammasrihm on kuidagi lõdva ja kahtlustan, et andis üle. Kas võib asi selles olla? Kontrollimiseks vaja radikas maha võtta?
Ei oska nagu muud kahtlustada. Mis arvate?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 12:18 am
Postitas tarmo
Milles viga võib olla, ei tea, aga lohutuseks võin öelda seda, et Sportage 2.0 bensukal on see eelis, et hammasrihma katkemisel ei jookse klapid kolvidele pähe. Seega, kui ongi see viga, mida kahtlustad, siis tõenäoliselt pääsed rihma pingutuse või vahetusega.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 6:59 pm
Postitas mhku
viga ei olnud selles mida kahlustasin.
kui kolektorisse sai kütet lastud siis läks käima.
küte tuleb bensufiltrist edasi kyll kui starterit anda, aga mitte väga survega. mootorisse küte ei jõua. milles probleem võib olla?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 9:23 pm
Postitas jr
Bensufilter umbes või pump õhtul?
Postitatud: P Jaan 04, 2009 12:53 pm
Postitas mhku
bensufiltrist tuleb küte edasi.
aga paagis peaks küte tulema korraks siis ka kui süüte sisse keerab, aga sellel tuleb ainult siis kui ketrad.
Kas asi võib pritsungis olla. kütte sinna jõuab aga mootorisse ei jõua
Postitatud: P Jaan 04, 2009 1:23 pm
Postitas tarmo
Kontrolli, ega ükski juhe pole katki läinud, mis bensupaagi andurite/pumba juurde lähevad. Mul käis Sportage kunagi keretöödes, kus muuhulgas tehti põhjaalune kivikaitsega üle ja ilmselt oli survega löönud juhtme lahti. Tükk aega sai nuputatud, et miks käima ei lähe enam.
Postitatud: P Jaan 04, 2009 3:42 pm
Postitas mhku
aga juhul kui juhtmed katki kas siis bena tuleb ikka peale?
mul tuleb kui voolik peale filtrit lahti võtta.
Postitatud: P Jaan 04, 2009 8:38 pm
Postitas kahro
kui mootori juuret juppe vaja(pritsung,süütemäng) vajaläheb anna tede saad normaalse hinnaga. Minul kõik peale plokikaane olemas(2,0-94kw).
Postitatud: P Veebr 15, 2009 4:09 pm
Postitas mhku
Pole ikka autot käima saanud.
Kas tal on ikka bensupump paagis.
Eelmine inimene kes seda kasutas vahetas tal paagi ja väitis, et pumpa seal polnud.
Aga kas asi võib olla anduris mis loeb mootori pöördeid(asub hooratta juures). Ühel tuttava kial oli see kaks korda läbi ja jäi samamoodi seisma. Kui kolektorist bensiini sisse valada siis läheb käima.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 5:22 pm
Postitas kalju
Pump on paagis. Kontrolli, kas pumbale toitepinge tuleb peale. Massiklemm, mis asub tagaistme all, luugi kinnituskruvi all võib roostetanud/oksüdeerunud olla.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 5:53 pm
Postitas kahro
pump on kindlalt paagis,talle läheb kaks toite juhet peale. Minu omal on ühes juhtmes suur voolukadu,käima enne ei läinud kui sai releel kesmise jala ära lõigatud . Proovi ennem sillata.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 6:24 pm
Postitas mhku
milline tal see kytterelee on? Millised omavahel sillata? kas voolukadu oli tingitud lyhisest?
Postitatud: R Veebr 20, 2009 4:56 pm
Postitas kahro
Kui ma auto juurde lähen, siis vaatan kus kohas see relee täpselt on.
Postitatud: E Veebr 23, 2009 10:32 am
Postitas kahro
Paremal pool on must karp seal sees on kaks releed (ja mõni kaitse) ,võta vasakpoolne relee välja silda kõige parempoolne ja vasakpoolne klemm .Kuula paagikorgi juures, kas pump hakkab tööle .Kui hakkab tööle ,proovi auto käima panna.
Postitatud: E Veebr 23, 2009 11:57 pm
Postitas Inz
mine kia servisesse teevad kohe korda 8)
