1. leht 2-st
metalli vaja
Postitatud: R Jaan 02, 2009 7:17 pm
Postitas M.A.R.E.K
kas kellegil vedeleb kuskil kuuri nurgas 6cm paksust metalli:Tükid peaks olema 25x25 cmi.Vaja 2tkd.Teeks hea meelega biznizit
Re: metalli vaja
Postitatud: L Jaan 03, 2009 1:02 am
Postitas Movistar
M.A.R.E.K kirjutas:kas kellegil vedeleb kuskil kuuri nurgas 6cm paksust metalli:Tükid peaks olema 25x25 cmi.Vaja 2tkd.Teeks hea meelega biznizit
Oled kindel,et ikka 6 cm?Mitte mm?Üks tükk pea 28 kg ju.Mida kavalat nendest tootma hakatakse?
Võin esmaspäeval uurida,et kas on nii paksu ja sobivaid tükke olemas.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 12:22 pm
Postitas M.A.R.E.K
täiesti kindel,et 6 cmi või siis 60 mm..
Postitatud: L Jaan 03, 2009 4:23 pm
Postitas lance
Millist sorti metall see peab olema, raud, malm?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 4:36 pm
Postitas M.A.R.E.K
puhas raud.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 5:52 pm
Postitas lance
Esmaspäeval uurin, kuigi ei tea, kas nii paksu raudplaati üldse näinud olen
Kas 2-3 õhemat tükki ei ole võimalik kasutada?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 6:02 pm
Postitas M.A.R.E.K
selles see jama ongi,et ei saa .
Postitatud: L Jaan 03, 2009 6:27 pm
Postitas yanekk
Mine proovi kuskilt suurematest metalli tööstustest küsida,need tükid.Tavainimene kasutab sellist paksust tõesti harva.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 6:39 pm
Postitas Inz
käisin novembris Tallinna Kuusakoski kokkuostus
platsi peal oli mingeid paksemaid terasplaate märgata küll
ehk ei suuda nad neid ise purustada
mine ja räägi järsku näkkab
Postitatud: L Jaan 03, 2009 7:27 pm
Postitas lance
Lance kirjutas:
Esmaspäeval uurin, kuigi ei tea, kas nii paksu raudplaati üldse näinud olen Kas 2-3 õhemat tükki ei ole võimalik kasutada?
Meelde tuli
suvel sai viidud kuusakoskisse selline seade, mida kasutati Jossi taga, kaablikraavi tegemiseks!Oli tegu, et pooleks lõigata:)
Kui saladus ei ole, mis teed nende raua kolakatega?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 7:43 pm
Postitas astro94
RGR Airon ist peaks selliseid saama.
http://www.rgr.ee/3/
Postitatud: L Jaan 03, 2009 8:16 pm
Postitas Cruizsub
kui sul esmaspäevani annab oodata, siis võin ka vaadata kas midagi leiab
sul siis vaja 60x250x250 2tk. nagu ma aru saan?
Postitatud: L Jaan 03, 2009 8:53 pm
Postitas M.A.R.E.K
Ootan esmaspäevani ja nagunii neid ennem tööpäeva vaja ei ole .Ja sa said õieti aru 60x250x250 ja 2tk
Postitatud: L Jaan 03, 2009 9:18 pm
Postitas jr
M.A.R.E.K kirjutas:Ootan esmaspäevani ja nagunii neid ennem tööpäeva vaja ei ole .Ja sa said õieti aru 60x250x250 ja 2tk
Mida paganat sa sellega teed? Vedrupakile tõsteklotsid?
Postitatud: P Jaan 04, 2009 1:13 am
Postitas gert
Kui tahad vadrude alla klotse treida, siis RGR ja Levadia pakuvad ka ümarterast, kusjuures lõikavad/saevad sulle vajalikud 6 cm jupid väikse tasu eest.
Gert
