Diiselmootorile kütuse etteandmine
Postitatud: R Jaan 02, 2009 5:51 pm
Postitas rmann
Kas ma saan õieti aru , et :
Paagist imetakse/pumbatakse kütus mööda üht toru filtrisse, sealt läheb kõrgsurvepumpa, sealt mootorisse ehk siis pihustitesse.
Noh nii üldiselt.
Kõrgsurvepumbas on mingi klapp mis nn üleliigse kütuse peaks teist toru pidi saatma tagasi paaki.Kui see klapp ei tööta siis surutakse kogu kütus lihtsalt läbi pihustite ja põhimõtteliselt on kütuse kulu suurem.
Kas on nii ?
Või on mingi võimalus ise reguleerida kütuse kulu ?
Mootoriks 2,8td RT28 nissani mootor
Postitatud: R Jaan 02, 2009 6:57 pm
Postitas heints
minu mäletamist mööda on seal pigem midagi düüsi laadset ja kui see umbes siis ei suruta kütet mitte mootorisse vaid hakkab nagu filtrisse tagasi pressima. ummistuse tundemärkideks on surve filtri ja kõrgsurvepumba vahelises voolikus.
poldi sees millega tagasivoolu voolik kinnitub pumba külge on lisaks sõel ja poldi otsas nõela jämedune auk, mõlemad võivad ummistuda.
endal oli kunagi selline jama ja umbes tagasivooluga ei tahtnud see mootor kuidagi käia.
kütusekulu saad reguleerida aga parema jala all oleva pedaali asendiga :D
Postitatud: R Jaan 02, 2009 7:56 pm
Postitas jr
On klapiga ja klapita süsteeme, aga sellest klapist kütusekulu ei suurene ega vähene. Etteantava kütuse kogus on pumbal eraldi reguleeritav.
Mis see kulu sul on, et sa mures oled? Sinu poolt nimetatud mootori kulu vast ongi seal 12-16L/100km peale. See on normaalne.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 8:09 pm
Postitas rmann
no ca 100 l kütusega sai sõita ca 530 km ja seda 35" Yokohama Geolandar rehvidega. enamus sõidust no ca 450 km maanteel.
Arvestades et 35" rehvidega spido valetab ca 10% siis oleks läbisõit 580 km.
Kui see on normaalne siis andke sellest häälekalt teada.
Samas kes seda kogust reguleerib ?
Postitatud: R Jaan 02, 2009 8:53 pm
Postitas LR90
Minu meelest see on normaalne, kuna Sa panid
suuremad rehvid, aga mootori jätsid sama.
Nüüd Sa piitsutad seda vaest mootorit rohkem ju
soovitud kiiruse saavutamiseks.
See on minu arvamus 8)
Postitatud: R Jaan 02, 2009 8:55 pm
Postitas jr
17.2L/100km peale ei tundugi palju selle mootori ja 35" raske ja kõva rehvi juures nagu seda on Geolander.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 9:30 pm
Postitas al
Ei ole Nissaniga tuttav, aga arvatavasti on süsteemis ka mehhaaniline etteandepump. Paljalt k/s pumbast ei piisa, et kütus paagist kätte saada. Selle pumba klapid oleks esimene koht, mis piiravad (ülearuse)kütuse liikumist. Edasi on ülevool k/s pumbast ja ka pihustitest eraldi. Kui see tagasivool just paagist mööda ei jookse, siis ei saa kütus kuidagi kaduma minna.
Sinu juhtumil on kütusekulu täiesti norm.
Oletan, et kilomeetreid lugesid Sa auto odomeetrilt, mis 35" rehviga näitab läbisõitu oluliselt vähem ja seega ka näiline kütusekulu suurem.
Kui kütusekulu suur tundub, siis on pigem põhjus õhufiltris ja pumbas/pihustites. TÜV annab ka häiret, kui liigne kütus suitsuks saab.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 10:58 pm
Postitas heints
eraldi etteande pumpa sellel nissanil ei ole, on filtri küljes käsipump koos tagasivooluklapiga.sellega pumpad kütuse paagist kõrgsurvepumbani.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 1:36 am
Postitas Olle
Etteande pump on siis kõrgsurve pumba sees. Ilma etteande pumbata ka ei saa 8) Kürgsurve pump ise imeda ei oska. küll aga jah on paljud neist tänapäeval kokku ehitatud.
Kõrgsurve pumbast löödav kogus läheb kõik pihustiteni ja ülevool toimub pihustite juurest. Möödavool on enne kõrgsurve ahelat, ehk siis etteandepumbast tulev küte jookseb ka klapiga mööda.
Kui sul kütet just kuskilt maha ei tilgu, siis ei jää muud üle kui pumbast kütet maha keerata. Teine variant on, et KS pump on kulunud ja ka pihustid kusevad. seda muidugi kodus on keeruline kindlaks teha. Pihusti stende veel siin seal vedeleb, kuid pumba stende vist vähestel kodus.
Samas kui ta sul musta tagant ei aja, siis soovitaks hoopis kütet tiba peale keerata. Kuna sul ülekanne sama aga suured rehvid all, siis pole mootoril lahjema seguga lihtsalt jõudu ja tallad talle rohkem peale, ka sellest võib kulu suuremaks minna... ja seda just ühtlasel maantee sõidul. Maastikul võtab kindlalt jälle rohkem, kui kütet peale keerad. Poris pudrates võtab nagunii kõik ära mis sisse paned. Mudas oleks õigem arvestada üleüldse liitrit tunnis :lol:
Postitatud: P Jaan 04, 2009 2:14 pm
Postitas totu
Tagasivool e. drenaaz on vajalik rõhku tekitava plunzerpaari- (kõrgsurvepumbas) ja "pihustinõelte" tööpindade vahelt läbiimbuva kütuse ärajuhtimiseks. Lisaboonusena viiakse sealtkaudu ka süsteemi sattunud õhk minema. Kütuse "pealekeeramine" ilmselt kulu ei vähenda, küll parandab dünaamikat. Normaalne on nähtav, must pahvakas madalatelt pööretelt järsul kiirendamisel. Diislitel tähendab igasugune must suits põlemata kütust e. raisatud kütust. Kütus jääb osaliselt põlemata tänu vähesele õhu hulgale või suurele kütuse hulgale põlemiskambris, halvasti pihustatud kütusele või hilisele sissepritsenurgale. Igasuguse küttekulu võrdlused sõltuvad suurelt ka sõidustiilist, eelpõlemiskambritega mootori ja 35" rehvidega üsna normaalne kulu, otsepritsega võiks paar- kolm liitrit vähem võtta.
Postitatud: P Jaan 04, 2009 8:23 pm
Postitas Mell
Selliste ilmadega nagu momendil,kulub õlide vedelakssaamiseks õige mitu liitrit kütust.Sul peaks neid erinevaid silla-ja kastiõlisid üle kümne liitri olema.
