O.2LT mootor.
Postitatud: K Dets 31, 2008 6:49 pm
Postitas traatjalg
Paneks ka tagasihoidliku mootori ostu soovi.Mootor peaks olema komplektne ja töötav (mootor läheb tegalikult kapp.remonti). Kuna enda autol läbisõit ca 450 000-550 000 või veel rohkem kes teab palju seda enne müüki keritud on, oleks vist aeg tagavaramootor hankida. Kaido.
Postitatud: K Dets 31, 2008 8:44 pm
Postitas inseneer
Sa peaks vist lisama ka aastakäigu, minuteada seal erinevused sees.
Postitatud: N Jaan 01, 2009 1:05 pm
Postitas Movistar
inseneer kirjutas:Sa peaks vist lisama ka aastakäigu, minuteada seal erinevused sees.
sealt kuulutusest ei loe kuskilt välja mida tahetakse.
Postitatud: N Jaan 01, 2009 2:02 pm
Postitas traatjalg
Proovome siis täpsustada. Mootor peab sobima Toyota Hiluxile N165 98.(97-2003).Mootori margiks 2LT,2446 cm3, 66kw ,diisel,turboga.Mootor ei pea olema heas korras ,nagu nii läheb see kapp remonti kuid peaks olema komplektne ja käivituma.
Postitatud: N Jaan 01, 2009 2:03 pm
Postitas inseneer
Movistar kirjutas:
Kuidas sa siis aru ei saa et tegemist on Whirlpool pesumasina mootoriga.
Kus sa eland küll oled!
Postitatud: N Jaan 01, 2009 2:53 pm
Postitas krunnn
Kui kindel mootorivahetus, siis ma otsisin üht hiluxi omanikku, kes paigaldas hoopis teise mootori selle lahja junni asemel. Kuusalu kandis peaks elama, aga loodan varsti kontaktid saada, väga köva keevitusmeister pidi ka olema. Pane hoopis mingi parem liigutaja pääle;-))
Postitatud: N Jaan 01, 2009 3:19 pm
Postitas traatjalg
Kui kindel mootorivahetus, siis ma otsisin üht hiluxi omanikku, kes paigaldas hoopis teise mootori selle lahja junni asemel. Kuusalu kandis peaks elama, aga loodan varsti kontaktid saada, väga köva keevitusmeister pidi ka olema. Pane hoopis mingi parem liigutaja pääle;-)) Kui Kuusalus seda rohelist Hiluxi mõtled siis see on või oli Priidu auto.Keevitustöid on ta tõesti juba kaua aega teinud. Olen kursis sellega mis mootor seal peal on,ma ise ka elan Kuusalu lähedal.Enda autole paneks ikkagi korralikult remonditud originaali +vahejahuti.
