Jama cherokee käivitamisega
Postitatud: E Dets 29, 2008 7:40 pm
Postitas toits1973
Jama siis selline,et kui käik on p-peal ei taha alati käivituda,kui aga lülitada n-peale kohe läheb käima(muidugi 90% läheb ikka p-peal käima).Kas on mingi anduri või võib veel mingeid vigu olla?
Postitatud: E Dets 29, 2008 7:44 pm
Postitas zum
Kindel ei ole, aga selline asi, nagu Neutral Safety Switch on olemas neil.
Viska Google'isse Jeep Cherokee NSS ja loe terviseks :wink:
(Olen lugenud. Endal pole jamasid olnud)
Edit: Et tegu siis jubinaga, mis laseb mootorit käivitada ainult käiguvalitsa P või N asendis, et õnnetusi ei juhtuks... Vast mõni kontakt vms algatuseks üle vaadata.
zum
Postitatud: L Jaan 24, 2009 1:58 pm
Postitas mms
Miskid klemmid on kuskil "nihkes". Kangi juures ehk. Mul sama kala Dodge Ram Vanil.
Postitatud: L Jaan 24, 2009 3:09 pm
Postitas mack
käigukasti küljes on lüliti, vaata seda teemat:
http://jeepin.com/features/nss/index.asp
