1. leht 2-st
bronco!
Postitatud: E Veebr 28, 2005 6:53 pm
Postitas donfeliks
kas on võimalik panna broncole pääle mõni säästlikum diisel ning kui võimalik siis oskab keegi soovitada milline sinna kõige paremini istuks!?
Re: bronco!
Postitatud: E Veebr 28, 2005 7:51 pm
Postitas jr
donfeliks kirjutas:kas on võimalik panna broncole pääle mõni säästlikum diisel ning kui võimalik siis oskab keegi soovitada milline sinna kõige paremini istuks!?
Oh noooooooo!
Aga no ok ... rahuneme ... hingame sisse ja siis välja ...
Sinna oleks kõige mõistlikum Patroli mootor koos käigukasti ja vahekastiga panna. Kardaanid jooksevad nii Patrolil kui Broncol sama poole pealt. See vast kõige lihtsam ja mõistlikum aretis.
3,3TD Patrol ... kogu auto saab vast mingi 15K-30K kätte. Meil siin foorumis kasutaja nimega "inseneer" ta tirib igast mudru Soomest pidevalt. Äkki saab aidata.
Kui aga stiilipuhtusest nüüd rääkida, siis jah Ford Powerstroke 7,3TD oleks ikka parim! Seda ka lihtne paigaldada. Lupsti kasti otsa ja korras. Usast vast mingi 40-60K saab kätte hea mootori koos pulikatega.
Aga kas sa gaasi peale pole mõelnud? Mul Bronco 5,0 peal olnud gaasisüsteem üle (kõik täis laks). Hinda küsin 6000.-
Minul sõitis ilusti 15-20L gaasi 100km peale. Gaasiliiter 6.30 seega arvuta ise tasuvust! Üle on sellepärast, et auto müüsin maha mitte, et sitt oleks olnud süsteem.
Postitatud: T Mär 01, 2005 10:26 am
Postitas Alex
tänaseks gaasi liiter küll 6.90(juba pikemat aega) aga see selleks.Ära sa seda jama küll tee, et hakkab jänki rauda mingi alamõõdulisega ristama.Minul on 5 liitrisel bussil ka gaas peal ja maksimum kul on 25 liitrit gaasi aga seda ka üle 3 tonnise täismassi juures.Igal mehel muidugi oma maitse aga kas ei oleks lihtsam broncost loobuda ja lihtsalt endale patrol soetada?
Postitatud: T Mär 01, 2005 10:38 am
Postitas Daniel
Alex kirjutas:Ära sa seda jama küll tee, et hakkab jänki rauda mingi alamõõdulisega ristama.
miskipärast arvan et tegemist ongi alamõõdulise broncoga
seega seal ilmselt juba tehasest scorpa käigukast ... ehk siis sobib sinna mingi sierra või scorpa diisel
Postitatud: K Mär 02, 2005 11:34 am
Postitas K.Kotkas
Postitatud: K Mär 02, 2005 12:06 pm
Postitas Daniel
diff kirjutas: alamõõduline well.. ytleme nii, et sina sinna ei tule on rahvamajaga, kuhu mina saan oma pisikesega. ... mörr
mulle piisab ka teadmisest et mul on
SUUREM
vs
Postitatud: K Mär 02, 2005 1:24 pm
Postitas K.Kotkas
siin mul on pohlad, et sul on suurem.
Postitatud: R Mär 04, 2005 3:48 pm
Postitas sass
Mehed mehed Tähtis ei ole mitte suurus vaid paisumise (loe läbivuse) koefitsent.
Postitatud: R Mär 04, 2005 4:31 pm
Postitas K.Kotkas
full size meestel on just see lõdva oleks oluline ju ..
Postitatud: R Mär 04, 2005 4:58 pm
Postitas Daniel
rebjata budem zõtt druzno ....
eiole mõtet võrrelda võrreldamatut
et las väikestele poistele jäävad ikka väiksed mänguasjad ja väiksed
barbied ja honda hrvd, sõltumatu vedrustus ning linna ja pargi toredad äärekivid.. jne
samal ajal kui suured poisid suurte riistadega päris tydrukutega metsas hullavad
Postitatud: R Mär 04, 2005 5:20 pm
Postitas jr
No eks ta tegelt ole jah, et see V6 on nagu üks muna kahe asemel ... täitsa nõus Daniel.
Postitatud: T Mär 08, 2005 10:40 pm
Postitas sass
Oi blääd nüüd on asi karm.Natuke veel ja siis olen valmis neid mune metsas üle lugema.Annan märku kui see ainus muna on valmis teie tüdrukud metsast välja tooma.
Postitatud: K Mär 09, 2005 8:48 am
Postitas ats
Parem üks muna kui kaks tühja kotti!
Postitatud: R Mär 11, 2005 10:37 pm
Postitas jr
Bah...V6 on noh...sihuke ei tea mis asi, poolik v2rk poole munaga...kaks silindrit on lihtalt ploki kyljest 2ra lennanud.
Postitatud: N Juun 09, 2005 11:08 am
Postitas Beast
ah mis selle võimsuse üle vaielda, ma usun et mõni talumees teeb oma K-700 teile kõigile ära, aga vaata seda kütusekulu ja asja mõtekust.........
