4Runneri sidur ja hooratas
Postitatud: E Dets 22, 2008 10:13 am
Postitas ahtok
Juba paar kuud kostub sidurist kahinat, mis eriti hästi on kuulda kui siduripedaali vajutada. Eile läks asi päris hulluks - kui pedaali vajutada, siis tundub nagu mingid tükid oleks siduriketta küljest lahti - heli on selline tsah, tsah, tsah :). Lisaks veel vilistab. Ja tühikäik kadus ära, nii et sooja mootoriga suri pidevalt välja. Siin siduriga seost ma küll näha ei oska. Sõita enam ei julge igahes.
Mis võiks olla kõige hullem variant? Siduriketta vahetus on ilmselt kõige lihtsam võimalus.... Lugesin siit foorumist, et hooratta juures saab ka miski katki minna.... Ma ise pole kunagi varem käigukasti maha võtnud. Palun valgustage veidi 4Runneri siduri ja hooratta ehituse osas.
Postitatud: E Dets 22, 2008 10:52 am
Postitas uputaja
Kas see on bensukas või disla?
Survelaager võib hakata erinevaid hääli tegema enne töölepingu lõpetamist.
Postitatud: E Dets 22, 2008 10:55 am
Postitas ahtok
Bensiin 3.0 V6, 1995
Postitatud: E Dets 22, 2008 10:45 pm
Postitas Olle
http://toyota.japancats.ru/
Pildimaterjali kogu auto tükikestest leida sealt. Küll aga ilmselt peaksid vist vaatama Hiluxi alt , kuna 4runner on seal mingi muu loom 8) Hilux'il oli täitsa kolmene bens ja manuaalkast kenasti lahti joonistatud seal.
Proovida võid ka vin'i järgi, äkki leiab täpselt sinu auto ülesse....
Postitatud: E Dets 22, 2008 11:27 pm
Postitas Tarvov
Siin ka päris palju infi:http://www.the-roo.com/4runner/
Postitatud: T Dets 23, 2008 9:03 am
Postitas ahtok
Tänan info eest. Ma saan aru, et kui sidur lahti võtta siis tuleks vahetada korraga siduriketas, -korv ja –survelaager ja lisaks veel üks laager, mis asub hooratta sees. Nende osade hinnapakkumine Toyota esindusest tuli 2537+2792+1175+160 = 6664 +18%. Kus võiks need vidinad odavamalt saada ilma et kvaliteedis oluliselt kaotaks?
Postitatud: T Dets 23, 2008 11:18 am
Postitas tarmo
ahtok kirjutas:Nende osade hinnapakkumine Toyota esindusest tuli 2537+2792+1175+160 = 6664 +18%. Kus võiks need vidinad odavamalt saada ilma et kvaliteedis oluliselt kaotaks?
Mina ostsin Japanpartsist ketta ja laagri. Sain originaalosad (AISIN) - samu pakub ka Toyota esindus. Aga hind oli Japanpartsis ca 2x odavam.
Kui kindlasti seda originaal-AISINit tahad, siis pead ütlema, sest nad müüvad ka muid tootjaid.
Postitatud: T Dets 23, 2008 5:40 pm
Postitas Tarvov
Mina ostsin oma Runnerile Japanpartsist ja maksis komplekt ~2500.-
Komplektis ketas, korv ja survelaager. Tootjaks AISIN
Postitatud: L Dets 27, 2008 8:41 am
Postitas ahtok
Mõtlesin siduri ise ära vahetada. Aga aru ma ei saa kuidas kätte saada kaks ülemist polti, millega kast mootori külge kinnitub. Seal ei paista üldse ruumi olema, et polti võtmega keerata annaks. Oskab keegi nõu anda?
Postitatud: L Dets 27, 2008 10:35 am
Postitas marxkoll
Endal kere tõstetud raamist lahti u. 4cm ja probleem lahendatud!!! :twisted:
Postitatud: L Dets 27, 2008 12:20 pm
Postitas traatjalg
Toruvõti +pikendus+pikendus+pikendus on mind küll aidanud ja kasti kinnitus ka ennem lahti.
Postitatud: L Dets 27, 2008 1:15 pm
Postitas ahtok
Panin siia pildi ülemistest poltidest http://nagi.ee/photos/ahtonagi/8957277/
Padruni pikendusega saaks läbi põja salongi mina, aga üle käigukasti pole nagu ruumi. Rattakoopast võibolla õnnestuks kuidagi, aga väga kahtlane tundub. 4cm kere tõstet oleks kingitus küll...
Postitatud: L Dets 27, 2008 1:28 pm
Postitas marxkoll
Kunagi sai appi võetud kõik pikendused ja liigendid padrunikomplektist, ning oli vaja 2 paari käsi :twisted:
Postitatud: L Dets 27, 2008 4:40 pm
Postitas ahtok
Sain pikenduste, liigendite ja ühe paari kätega poldid kätte :D
Postitatud: E Jaan 05, 2009 12:18 am
Postitas ahtok
Sidur, korv ja survelaager vahetatud. Survelaager oli puruks läinud ja ketas päris kulunud. Sidurikorv oli pealtnäha täitsa kobe, nii et sellele kulunud raha oleks võibolla saanud kokku hoida.
Pildid: http://www.hot.ee/ahtokivi/Sidur.html
