1. leht 2-st
jõulukuuse toomine
Postitatud: P Dets 21, 2008 3:12 pm
Postitas Jarel
Postitatud: P Dets 21, 2008 3:16 pm
Postitas gena
kõvasti soodsam oleks kuusk osta olnud kui auto külili keerata
Postitatud: P Dets 21, 2008 3:28 pm
Postitas ricardo
No mul nii hull polnud ja kaks kuuske, ikke kõvasti pikemat sai ka kärus ära toodud. Ennast ajab naerma see, et ettevalmistused olid suured igaks juhuks, et ei juhtuks metsa talvituma jääma. Varusin mitu koormarihma lukustitega, puksiiri pealt võtsin vintsi kaasa ja pika keti ja seeklid. Ja Labida ja lambi ja arvuti võtsin kaasa ja ehitasin hommikul veel autole elektrimuunduri peale. Et ei teadnud kuhu Pärnu kandis otsima lähen ja kui suur lumi ja vee sisaldus metsas on, siis saigi kõik kaasa tassitud. Õnneks sai hakkama vaid neliveoga ja paari koha peal ka aeglustiga et mitte liiga palju siduriga rapsida, sest oli kahju auto disaini muuta. Ilmselt mõjutas "teeolusid" ka see et kaasas rase naine, väike laps ja ämm. Aga mets suht lumine ja huvitav ka jala mütata puie vahel. Järgmine aasta läheb ilmselt ise metsast kuuse toomise üritus kordamisel, sest suht lõõgastav. P.S. Kui ise metsas müttasin siis sai igaks juhuks RMK maksekorraldused autosse akna alla pandud et mõni isehakanud loodusekaitsja=võõra vara lõhkuja rehve tühjaks ei laseks või aknaid puruks ei lööks ilma asjata.
Postitatud: P Dets 21, 2008 3:32 pm
Postitas Bill
Kogu selle jura peale sihuke kuusk-lahe
Postitatud: P Dets 21, 2008 4:32 pm
Postitas lance
Mitmest kuusest sellise "jama" käigus üle sõideti?
Mõnikord võiks metsas jala ka kõndida!
Postitatud: P Dets 21, 2008 5:01 pm
Postitas Inz
olen juba 10 aastat ilma kuuseta jõulutanud
kah elus ja kinke tuuaxe
ehtisin selle tarbex maja juures ühe õunapuu
elektriküünaldega
tänavu juba teised jõulud õunapuutuledes
kunagi sai arvutatud kui palju maxsab ise toodud jõulukuusk
summad olid meeletud
kerime aega 10 aastat tahasi
ja minu kalleim kuuseke läx maxma 2800 kr
jube kallis
Postitatud: P Dets 21, 2008 5:28 pm
Postitas Movistar
Sai ka eile metsas kuuse järel käidud.Me parkisime auto viisakalt metsa äärde ja läksime jala kuuseotsingule.
Tagasitulles vajusin autoga läbi jää ja hooga edasi sõites oli tulemuseks üks purunenud püsikas ,kõver vedrupakk ja mingi ime läbi purunenud lõdvik.
Kuusk läks kuradi kalliks.
Kõige odavam on ikkagi osta.
Postitatud: P Dets 21, 2008 5:53 pm
Postitas Myrgel
Meie pere otsustas sel aastal alustada uut keskkonnasõbralikku traditsiooni. Nimelt ostame potis kuuse, ehime ta ära ja veedame temaga jõulud. Kevadel, kui aeg küps, võtame kuuse potist välja ja istutame maakohas maha. Ja nii loodetavasti iga aasta. Selle asemel, et oma rõõmuks taimelt elu võtta, anname hoopis selle. Pärast vahva vaadata ju ka kuidas erineva pikkusega kuused aastaid iseloomustavad.
Potikuusk maksab kaubanduskeskuste ees ca 140kr. Istandustest saab kindlasti odavamalt. Erilist hoolt ta ei vaja, veidike oksi piserdada.
Urmas
Postitatud: P Dets 21, 2008 8:50 pm
Postitas sirr
Me oleme seda 3 aastat teinud.
Esimene kord ostsime suht suure potikuuse ilma asjasse süvenemata. Kogu pott oli sügavas jääs. Asja kodus lähemalt uurides selgus, et ~5 cm jämedune peajuur oli läbi raiutud. Võite kolm korda arvata, aks selline puu läheb kasvama või mitte. Tervitasime mõttes ausat kuusemüüjatädi...
Teatavasti on kuuse juured vähemalt 2-3 laiemad, kui võra. Järgmisel aastal olime targemad ja ostsime Hansaplantist kaks oluliselt väiksemat kanada kuuske. Hoidsime peale jõule neid kenasti jahedas nagu peab.(mitte külmas!!) Kevadel istutasime maha. Põdesid mis nad põdesid agaaasta pärast läksid kuusekesed maja ees kenasti kasvama.
Kolmas aasta sai kuusk toodud Hortesest Eestis kasvatatud, nagu müüja käsi südamel kinnitas. (Kohalikud kuused on kliima suhtes vastupidavamad kui soojemates maades kasvatatud) Koju jõudes selgus, et Eesti on omale väikese koloniaalriigi soetanud madalmaades. Tervitasime kuusemüüjatädi... Aga seegi kuusk läks peale kevadeni jahedashoidmist kenasti kasvama ja sel aastal säravad tal juba väljas küünlad.
Ehk siis - olge ettevaatlikud potitaimede ostmisega. Ostes veenduge, et mullapall ei oleks jääs ja et puu poleks vaos kasvatatud ja siis jõhkralt lihtsalt müügi jaoks potti topitud. Ja selge on see, et kui pott on 30 cm lai, ei saa kuusk olla kindlasti üle meetri kõrge. St. et saab aga kasvama ta küll ei lähe.
Postitatud: P Dets 21, 2008 11:34 pm
Postitas kristian
Ise kuuselt elu võtma ei lähe, pigem ostan "platsilt". Silma kinni pigistamine on, kuid mis teha. Potikuusest kuulen esimest korda, järgmiseks aastaks kindlalt see.
PS Mõtlemisainet: kui kaua läheb kuusel aega "sobivaks" (ca 2m) kasvamiseks, et ta seejäärel max kuuga küttepuuks muuta ?
Postitatud: P Dets 21, 2008 11:38 pm
Postitas Jünger
kristian kirjutas:Ise kuuselt elu võtma ei lähe, pigem ostan "platsilt". Silma kinni pigistamine on, kuid mis teha. Potikuusest kuulen esimest korda, järgmiseks aastaks kindlalt see.
Kuski loli kirjas et jõulukuusk kasvab aastat.
Jünger
Postitatud: E Dets 22, 2008 12:10 am
Postitas mrt
Liinialustelt tohib ikka ilma loata võtta ?
Postitatud: E Dets 22, 2008 12:16 am
Postitas zum
Eks see sõltub natuke ka sellest, kus ta kasvab...
Ise toon sauna tagant kraavi servast. 1 per aasta. Pole suurem asi kahju, nad suht tihedalt seal arenevad.
zum
Postitatud: E Dets 22, 2008 12:41 am
Postitas aadu
mrt kirjutas:Liinialustelt tohib ikka ilma loata võtta ?
http://www.rmk.ee/pages.php3/0106,4299
Tuleb välja, et liinialuselt tohib võtta siis kui RMK-le on makstud ja maksekorralduse koopia on kaasas.
Postitatud: E Dets 22, 2008 2:37 pm
Postitas Raitz
Üldiselt soovitaks julgelt endale kuusk liinialt hankida. Loomulikult pärast vajaliku makse tegemist ja koopia väljatrükkimist.
Liinalused kuused ei saa nagunii kunagi metsaks kasvada, sest kui nad jõuvad 1,5-2m pikkusesse, tulevad EE lepingulised partnerid ja lasevad nad keset suve võsakaga maha ja siis pole neist rõõmu enam kellelegi.
Kalli hollandi nulu, kuuse või siis naftast tehtud plast kuuse asemel on kindlasti keskkonnasõbralikum jõulurõõm endale liinialt varuda. Enne ainult veenduga, et antud liinialune kuulub RMK-le, sest paljud liinialused on eraomandis ja nii mõnigi inimene kasvatab liinall suisa kuuski jõuludeks. Ilmselt pole ta eriti õnnelik, kui keegi need RMK kuuskede pähe maha raiub ja selle eest on raha RMK-le kandnud.
