mure
Postitatud: L Dets 20, 2008 12:11 am
Postitas cancel
tere
mul selline mure, et minu auto 4 veost on järgi jäänud vaid 1 ratta vedu (tagumine parem) vahest viskab 1 esimese ratta ka järgi:(
autoks siis grand cherokee 3.1 td 2000a.
oskab keegi tark mind äkki aidata?milles võib asi olla
Postitatud: L Dets 20, 2008 9:49 am
Postitas svatski
kas sul mitte lahtise kesk-diffriga vahelkast pole???? Kui sul juhuslikult pole taga LSD differ siis sul ongi ju aind kahe ratta veoga auto ju. Üks taga ja teine ees
Ja kuna vahekastil on lahtine differ siis vahepeal võibki ju vedada aind üks ratas.
Parandage kui eksin.
Postitatud: L Dets 20, 2008 9:57 am
Postitas cancel
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... ra_trac_2/
selle järgi peaks ikka rohkem rattaid vedama kui 1 tagumine
Postitatud: L Dets 20, 2008 6:10 pm
Postitas svatski
mina sain küll nii aru, et kui aeglustit sees ei ole siis võib vedada ainult üks ratas. Kui aeglusti sees siis lukustab alles kesk diffri ära ja siis peaks vedama üks ees ja taga,
Äkki sul aeglusti ei lülitu nii nagu peaks??
Postitatud: P Dets 21, 2008 10:27 pm
Postitas cancel
mina sain sealt aru, et libedaga peaks vedu jagunema vastavalt vajadusele,kuid minul veavad ainult tagumised (libadal ainult külg ees
) aeglustiga võtab justkui vahest 1 esimese ratta kah järgi
