Soovitage Y60 2,8 käigukasti remondi kohta
Postitatud: E Dets 08, 2008 8:58 am
Postitas rmann
Niisiis et ikka tõsisemalt ka maastikul sõite tuleb ette võtta käigukasti remont/vahetus.
Siit uuringi teadaolevaid mõistlikke meistrimehi kes suudaksid kasti ära remontida ja seejuures teaksid ka mida nad teevad.
Kui kellelgi samas leidub juba korralik kast siis võib võtta selle arutlusele.
Et milles väljendub remondivajadus : suvalistel hetkedel ( ehk just siis kui oleks just vaja vedu) viskab käike välja ( 2, 4- jas) ja sisse lähevad raginaga või siis ilma raginatta kui oodata sidur all ca 5 sekundit.Maanteel võimalik aga maastikul mitte.
Soovitavalt Tallinna ümbruses
Tänades
Postitatud: R Jaan 09, 2009 11:10 pm
Postitas rmann
Kiire remondivajadus läks mööda.
Imedepõllult sai uus kast alla muretsetud, siiani ülihea.
Küsimus veel siis ka suurele või väiksele ringile : kas kellelgi on olemas sellist käigukasti remondijoonist (siis koostejoonist) koos varuosakoodidega ?
Noh nagu näiteks Fakto autos ? Ja kas nende käest võiks saada ? Või on keegi foorumikaaslastest seal tööl ? Lahti võtaks küll ise kuid et siis pärast kindlalt teada mida tellida või osta.
Re: Soovitage Y60 2,8 käigukasti remondi kohta
Postitatud: R Jaan 09, 2009 11:55 pm
Postitas stihl
rmann kirjutas:sisse lähevad raginaga või siis ilma raginatta kui oodata sidur all ca 5 sekundit.
See on reeglina pigem vigase korvi tunnus.
Kõik on justkui hea, pedaal on kõva, haakimine on pisut teise koha peal, aga käigud sisse ei lähe ja korv on omadega õhtal...
Lihtsalt väsib ära ja ei lahuta enam korralikult.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 11:56 pm
Postitas rmann
No OK aga see et käike suvalt välja peksab ei saa ikka korvi viga olla
Postitatud: L Jaan 10, 2009 12:05 am
Postitas Olle
http://www.japancats.ru/nissan/
Siin-ei-ole-joonist?
Postitatud: L Jaan 10, 2009 12:19 am
Postitas rmann
mu vene keel on küll pisult roostes aga kas ta mitte sellel lehel ei taha registreerumist ?
Postitatud: L Jaan 10, 2009 12:25 am
Postitas Olle
Vanasti-ei-tahtnud,nüüd-vist-tahab.
Proovisin-ise-just-ka-registreerida-aga-sõnumit-veel-ole-tulnud.
Kui-tuleb-siis-võin-sulle-print-screeni-teha.
Postitatud: L Jaan 10, 2009 12:27 am
Postitas rmann
Kui saad teha siis........
ole sa tuhandest tänatud
Postitatud: L Jaan 10, 2009 1:07 am
Postitas Olle
Krt-seda-teab-millas-see-sõnum-tuleb :)
proovida-võid-ka-ise-registreerida.Ei-lugenud.kuskit-välja-et-see-tasuline-oleks.
Kui,siis-vast-jääd-lihtsalt-punaväe-reservsõduriks 8) :lol:
Aga-tegelikult-on-kehva-see,et-programm-tunneb-registreerimsel-ainult-girilitsat-ja-kui-tahad-registreerida-siis-pead-copy-pastega-tähti-otsima-venekeelselt-lehelt.
Seal-kirjutas-ka,et-kui-kolme-tunni-jooksul-sõnumit-ei-tule,siis-võtke-ühendust-adminniga.
ma.ei-hakka-teda-praegu-üles-ajama 8)
Postitatud: L Jaan 10, 2009 4:08 pm
Postitas MahviaDeTyrk
rmann kirjutas: Küsimus veel siis ka suurele või väiksele ringile : kas kellelgi on olemas sellist käigukasti remondijoonist (siis koostejoonist) koos varuosakoodidega ?
Sellist joonist mille peal oleksid olemas ka varuosa koodid ei ole - (vähemalt Tartus küll ei ole)
Need miskised koodid mis on nt. http://www.japancats.ru/nissan/ on nn. asendikoodid - nende järgi on võimalik ideeliselt esindusest leida varuosa tellimiskood :wink: (kohati leiab tellimiskoode ka sealtsamast saidilt)
Erinevate mudelite joonistel võivad asendi koodid kattuda - kuid jupid ja nende tellimise koodid erinevad olla
Erinevate mudelite joonistel võivad asendi koodid erineda - kuid jupid ja nende tellimise koodid samad olla
Erinevate mudelite joonistel võivad asendi koodid erineda - kuid jupid samad olla aga nende tellimise koodid erineda
Soovitaksid ikka tõsiselt käigukasti mudeli vahetusele mõelda :wink:
Postitatud: L Jaan 10, 2009 4:47 pm
Postitas Olle
Siiani ei mingit SMS'i :oops:
Aga proovin kindlasti uuesti registreerida.
Türk, kas ta ei anna ka Exist.ru kasutajana olles sulle detaili koodi?
Toyotsil laob isegi sama detaili B-osana saadavate toodete koodid kenasti ritta. Seda muidugi juhul kui kasutaja oled.
Postitatud: L Jaan 10, 2009 4:57 pm
Olle kirjutas: Türk, kas ta ei anna ka Exist.ru kasutajana olles sulle detaili koodi?
Ai krt seal on miskit muudetud - võimalik, et nüüd regades isegi annab :roll:
Varem andis umbes selliseid pilte - ja need koodid ei ole detaili koodid - need on asendikoodid
