1. leht 2-st
võimendi ühendamine
Postitatud: L Dets 06, 2008 8:13 pm
Postitas haier
oskab keegi öelda kuidas ühendada originaalmakile järele võimendit,nimelt point selles,et tänapäeva automakkidel on eraldi juhe mis saadab võimendile signaali õrna elektriimpulsi kaudu.kas on olemas ka originaalil selline juhe või saab selle sisselülituse impulsi ka mujalt võtta.?autoks siis explorer 95 a.ja kasettmakiga. :roll:
Postitatud: L Dets 06, 2008 8:43 pm
Postitas heints
äkki tuleb makist näiteks antenni võimendi toide.või siis eraldi juhe ja lüliti vahele.
Postitatud: L Dets 06, 2008 8:45 pm
Postitas Ptyyp
Võimendi sisselülitus signaali saad tuua maki el. antenni lülitusest või siis auto poolt tulevast tavaliselt punast värvi juhtmest. Üldjuhul antakse punasele + juhtmele vool süüteluku ACC asendist. Kollane + peaks aga pideva + all olema!
Postitatud: K Dets 24, 2008 11:02 am
Postitas haier
selles suhtes,et oskab keegi öelda kuidas originaal makk-raadio eemaldamine käib.
Postitatud: K Dets 24, 2008 11:19 am
Postitas vai
haier kirjutas:selles suhtes,et oskab keegi öelda kuidas originaal makk-raadio eemaldamine käib.
Vaja eest ja küljelt kõik lahti kruvida mis seda makki kinni hoiab, aga impulsi saad kui süüte sisselülitamisel üks maki väljundjuhtmetest annab välja +12V .
Kõige parem otsida seda tester-lambiga .
Edu tegemistes,,,,ära midagi maha põleta...kala! :idea:
Postitatud: R Dets 26, 2008 10:24 am
Postitas haier
sain nüüd siis ühendatud aga asi pole päris õige ikkagi sest nendel originaalides pole ju võimendi jaoks auke olemas,seega tuli võtta audiosignaal ettejuhtuvast kõlari juhtmest,või oskab keegi paremat varianti soovitada.võim lõlitub sisse väikese põmpsuga, mis tuleb woofrist.aga muidu kõik ok.
Postitatud: L Dets 27, 2008 1:24 am
Postitas wilson
kas võtsid otse juhtmest või ikka läbi filtri?
Postitatud: L Dets 27, 2008 10:41 am
Postitas haier
ikka otse kõlari juhtmest vahetult ennem kõlarit.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 1:13 pm
Postitas Ax
Loed seda juttu ja ohkad. Natuke võiks kõigepealt uurida asja ja küsida teiste käest nõu ennem kui midagi torkima hakkad. Et kõlari juhtmest liini signaali kätte saada, selleks on olemas spets plokid. Kui sa siin otse kõlari juhtmest kihutad võimendi sisendisse signaali siis saad kenasti nii maki võimust kui ka oma uhkest uuest suuremast võimust lahti.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 4:23 pm
Postitas -allukas-
osadel võimudel on mingi hi-input v midagi olemas et võib võtta kõlarijuhtmest. aga siuke asi on kah http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1 ... rrency=EEK
Postitatud: R Jaan 02, 2009 4:59 pm
Postitas yanekk
-allukas- kirjutas:osadel võimudel on mingi hi-input v midagi olemas et võib võtta kõlarijuhtmest. aga siuke asi on kah http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1 ... rrency=EEK
Olles ise nii mõnegi masina helisüsteemi näppinud,siis need odavamad adapterid ei ole kõige paremad.Kõik elektri häired tulevad kõlarisse sisse.
Ja kõige õigem saab siis,kui viskad originaal mängija välja ja paned korraliku uue,kus on juba suppaka juhtimine sees.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 6:56 pm
Postitas -allukas-
oleneb mis teema algatajal võimendi taga on. kas tagakõlarid? kui ainult supakas siis nagu vahet ei ole.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 7:54 pm
Postitas Ax
Teeks nii: Sina mees kõigepealt räägi mis sul plaanis (mida sa tahad saavutada) - annan sulle nõu. Loodan et on abi (10 aastat auto diagnoosi, signasid, audiot).
Postitatud: L Jaan 03, 2009 7:56 pm
Postitas erik
Ja teeks nii, et ühendaks selle võimendi juba kord ära. "Pisut" ebasobiv teema.
Postitatud: L Jaan 03, 2009 8:19 pm
Postitas Ax
Tegelt õige jah! Algtaseme modid - kõlarid - ma olen ka loll. No antke andeks.
