1. leht 2-st
Velje ja rehvi sobivus.
Postitatud: L Dets 06, 2008 7:39 pm
Postitas Mihkel89
Kas 6 tolli laiale veljele kannataba peale panna 33/12.5 rehvi ?
Postitatud: P Dets 07, 2008 12:10 pm
Postitas d22
pigem mitte
Postitatud: P Dets 07, 2008 2:38 pm
Postitas tarmo
Peale saab ilmselt ilusti, üsna sõõrik ta jääb, aga metsa jaoks just hea - ei roni oksad velje ja rehvi vahele.
Tänavaautole kindlasti ei soovitaks nii.
Postitatud: P Dets 07, 2008 3:51 pm
Postitas Mihkel89
Asi lihtsalt selles et hetkel vaja velge, millele läheb peale talverehv 235/75 R15. Ja hiljem tuleviku plaanid on sinna peale panna arvatavasti 33´´ ja 12.5 laiad mudarehvid.
Postitatud: P Dets 07, 2008 4:23 pm
Postitas mardo
võiks küsida mis sõidukile veljed läheksid :?:
arvaks et keeg pakub siis ka velgi sulle :oops:
Postitatud: P Dets 07, 2008 4:31 pm
Postitas fagott
7" oleks normaalsem.
Postitatud: P Dets 07, 2008 4:33 pm
Postitas rommi
10" oleks juba paras:)
Postitatud: P Dets 07, 2008 4:47 pm
Postitas fagott
10" velg ja 235/75 rehv jääb ikka väga ajuvaba.
Postitatud: P Dets 07, 2008 5:04 pm
Postitas Neuser
8" on veel pakkumata. Kui hiljem kavatsed laiemad rehvid alla panna ja näiteks paned rehvilukud, läheb velg oma 2,5 cm. laiemaks ja on minuarust täpselt paras. Laiema velje peal kaotad juba kõrguses. Oma autol on just täpselt 33- 12,5 8" se velje peal ja olen rahul.
Postitatud: P Dets 07, 2008 5:26 pm
Postitas Mihkel89
mardo kirjutas:võiks küsida mis sõidukile veljed läheksid :?:
Alla lähevad pikale Patrolile 89a
Postitatud: P Dets 07, 2008 6:02 pm
Postitas gena
Postitatud: P Dets 07, 2008 6:42 pm
fagott kirjutas:10" velg ja 235/75 rehv jääb ikka väga ajuvaba.
235/85 R16 ja Defenderi originaalvelg (vist oli 6,5 ")-
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage15.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage28.htm
Ei tunudu küll sõõriku moodi.
Postitatud: P Dets 07, 2008 11:41 pm
Postitas tarmo
Minul on vähe odavamad 8x15" veljed pakkuda 8)
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13211
Postitatud: E Dets 08, 2008 1:20 pm
Postitas rommi
sry... sain aru, et jutt käib 12,5 laiusega rehvist - sinna on 10" väga bro.
235/75 rehvi üle 8" veljele ei maksa toppida jah.
Postitatud: E Dets 08, 2008 11:09 pm
Postitas erik
rommi kirjutas:
Mis sa arvad Rommi kas 18" lai rehv 8,5 veljele oleks ulme? See pole trikiga küsimus... :twisted:
