24 vs 24-10
Postitatud: K Veebr 23, 2005 12:13 am
Postitas zazou
Nüüd paluks soovitusi, kumba mootorit hakata peale uazile installima.
vanu teemasid uurides jäi silma, et 24-10 on võimsam ja ökonoomsem, aga mitte nii töökindel (plokk nõrgem). need kolm näitajat on mulle võrdelt olulised.
mida soovitate? (uazi originaal suri enamvähem ära )
Postitatud: K Veebr 23, 2005 2:30 pm
Postitas 69huviline
24 plokile pane 2410 plokikaas(suuremad klapid)võid kah veel u 1,2 mm maha lihvida,saab surveastet paremaks
Postitatud: K Veebr 23, 2005 3:17 pm
Postitas MM
Pigem kasuta UAZ plokki see on jäigem ja kui mul õieti meeles on siis oli vist hooratta kaaludes ka mingi vahe, UAZ raskem (madalal pöördel suurem vääne - turnimisel ja vaiksel tiksumisel on abiks). 2410-ne kaane annab ka peale aretada, kaanepoldid tuli ringi teha.
Postitatud: K Veebr 23, 2005 3:33 pm
Postitas zazou
uazi originaaliga on jama selles, et see mootor suri päris ära (muutus väga lahjaks ja igasugused kolinad sees - arvatavasti tahaks plokk kapremonti, koos saalede, kolbid ja rõngaste vahetusega) kuna see töö päris mahukas ja läheks omajagu maksma, siis loodan pääseda lihtsalt mootori vahetusega. asenduseks on hetkel siiski olemas ainult 24 ja 24-10.
eelnevalt on siin 24 mootoreid peale pistetud küll, äkki tegijad kommenteerivad, kuidas on kogemused selle vastupidamisega turnimisel?
samas kõik soovitused ja märkused 24-10 vs 24 vs mix endiselt oodatud :) varsti tuleb see asi ette võtta niikuinii....
