1. leht 2-st
Plokk vintsimine ?
Postitatud: E Dets 01, 2008 9:19 pm
Postitas MikkM
Kas keegi seletaks noorele 4x4 huvilisele kuidas toimub vintsimine läbi ploki ?
Kas "plokk" on see?
http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
Mikk
Postitatud: E Dets 01, 2008 9:24 pm
Postitas rommi
Kinnitad vintsi trossi otsa auto külge, trossi paned jooksma üle ploki ratta ja ploki kinnitad kaitsevööga puu (või milleiganes) külge. Lihtne.
Postitatud: E Dets 01, 2008 9:56 pm
Postitatud: T Dets 02, 2008 2:19 pm
Postitas Stupiduser
Töötab vastavalt mehhaanika kuldreeglile: töös ei võida.
Võidad jõus kaks korda ja kaotad tee(trossi)pikkuses kaks korda.
Postitatud: T Dets 02, 2008 2:35 pm
Postitas TR Pjätt
Stupiduser kirjutas:Töötab vastavalt mehhaanika kuldreeglile: töös ei võida.
Natuke targemad offroaderid oskavad seda kasutada vintsimis nurkade tarbeks. Tühjemapilguga mehed näevad plokis ainult abimeest kes neile annab vintsimisjõudu juurde.
Ühesõnaga saab plokiga palju head ära teha, mida ilma plokita kuidagi ei saa. Asjalik asi!
Priit
QKulgur
Postitatud: T Dets 02, 2008 3:22 pm
Postitas Stupiduser
Lisaks vajaminevate nurkade parandamiseks saab seda kasutada veel löögiriistana kuvalda asemel.
Nii, et tõepoolest asendamatu abimees autos!
Tõeline multitool!
Postitatud: T Dets 02, 2008 3:39 pm
Postitas totu
Ja välitingimustes auto remontimisel on võimalik plokiga auto all olevatele asjadele toorest füüsilist jõudu arendada, nt. vintsiga roolivarrast sirgemaks vedada või sild paika tõmmata. "Multitool" igatahes.
Postitatud: T Dets 02, 2008 4:49 pm
Postitas Jünger
Ja kui sul on kaks plokki, siis saad oma auto täiesti eduliselt pooleks tõmmata
Postitatud: T Dets 02, 2008 7:02 pm
Postitas MikkM
3500 lbs vints muutub siis 7000 lbs ?
Postitatud: T Dets 02, 2008 7:05 pm
Postitas yanekk
MikkM kirjutas:Stupiduser kirjutas:Töötab vastavalt mehhaanika kuldreeglile: töös ei võida.
Põhimõtteliselt küll.
Postitatud: T Dets 02, 2008 7:17 pm
Postitas tai
Tegelikkuses natu tuleb sealt hõõrdejõu arvele kirjutada.
Tegelikkuses on selle füüsikaga veel selline tore asi, et selliste jõu juures katkev tross leiab valemist mv2 üles selle kiiruse ruudu. Edasi oskab igaüks arvutada, mitu kg kaalub meetrine trossijupp.
ohutustehnika on loo moraal
Postitatud: T Dets 02, 2008 7:40 pm
Postitas Stupiduser
Ühele trossile mõjub ikka maksimaalselt see jõud, mida vints suudab tekitada.
Või tahtis Tai ütelda, et ohutustehnika koha pealt on ohutum plokki kasutada kuna siis on trossile mõjuv jõud (see mis võib kiiruse ruudu üles leida) reeglina väiksem kui ilma plokita vintsimisel?
Postitatud: T Dets 02, 2008 7:56 pm
Postitas FlammablE
Pigem seda, et plokk saavutab puu küljest lahti tulles topelt kiiruse, sest talle mõjub see ~2x3500lbs võrdväärne jõud
Postitatud: T Dets 02, 2008 8:16 pm
Postitas Stupiduser
Jaa, mina eelistaks selle lendava ploki (mis kaalub palju rohkem kui päris mitu meetrit trossi) ette jäämisele igatahes teda parem kuvaldana edasi kasutada...
Moraal: ploki kinnitamiseks kasutada piisavalt tugevat puukaitsevööd ja seeklit!
Postitatud: T Dets 02, 2008 9:56 pm
Postitas Jünger
Stupiduser kirjutas:Jaa, mina eelistaks selle lendava ploki (mis kaalub palju rohkem kui päris mitu meetrit trossi) ette jäämisele igatahes teda parem kuvaldana edasi kasutada...
Aga vaata kui hea on plokki siis löökhaamrina kasutada, sätid detaili õigesse kohta, teed puukaitse vöö natukene katki ja kui litaka paneb on kõik asjad haamerdatud(eesti keel ruulib)
