armatuuris od off ja muud tuled vilguvad
Postitatud: T Nov 25, 2008 11:36 pm
Postitas haier
autoks on 95 aasta explorer xlt ja mure selline et vilgub od off,lugesin et see tähendab käigukasti viga,ja vilguvad aeg-ajalt ka 4wd ja 4wd low.milles on probleem ja kes oskaks aidata.ja see ka et esisilda sisse lülitates läheb küll armatuuris tuli põlema,et on sisse lülitatud aga tegelikult ei ole.millest alustada?
Postitatud: K Dets 24, 2008 11:06 am
Postitas haier
kes keegi ei tea siis mitte kui midagi,ntx põleb autol kpguaeg tuli DOOR AJAR,ehk uks on lahti.kust viga otsida?
Postitatud: K Dets 24, 2008 11:14 am
haier kirjutas:kes keegi ei tea siis mitte kui midagi,ntx põleb autol kpguaeg tuli DOOR AJAR,ehk uks on lahti.kust viga otsida?
Mina otsiks ukse andurist.
Postitatud: N Dets 25, 2008 6:47 pm
Postitas haier
tegin siis anduritele ringi peale ja tuli välja et parempoolne tagumise ukse andur peksis segast,see asi nüüd korras,järgmiseks võiks tööle saada nelikveo probleemi.nimelt 4 vedu töötas ja ükspäev enam lambist ei tööta,samas aga aegajalt vilguvad armatuuris 4wd ja 4wd low koos samaaegselt, neli-viis korda vilguvad ja siis jälle vaikus.kas vida vahekastis või siis kuskil lülitavas mootoris`?kõike ei ole mõtet korraga vist alt ära kakkuda,ehk keegi teab kuidas viga otsida.
Postitatud: N Dets 25, 2008 9:16 pm
Postitas haier
täpsustuseks veel nii palju, et pika jagelemise peale hakkab ka tuli vastavalt lüliti asendile põlema, kas siis 4wd või 4wd low, aga kummaski asendis ei lülita järele esisilda. loogiliselt võttes peaks viga siis olema vahekastis või selles mootoris mis lülitab esisilda järgi. aga äkki keegi teab täpsemalt kuskohast otsida.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 12:32 am
Postitas haier
Kas oskab keegi öelda, kuidas saab lahti check engine põlemisest? Mootoril pole viga mitte midagi, aga tuli põleb koguaeg? Võibolla oskab keegi öelda kuidas seda nullida? Võin nii palju öelda, et kui akujuhe 10 min maas hoida, siis sellest ei piisa.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 1:01 am
Postitas tyyp07
Kas diagnostika ei aita?Saad lisaks veel teada mis viga kah on/võibolla?
Postitatud: R Jaan 02, 2009 10:13 am
Postitas haier
Hetkel ei ole kindlasti aega selle jaoks,sest kohe soome minema, ehk siis tagasi tulles, aga kus seda tehakse ja mis hinnaga?
Postitatud: R Jaan 02, 2009 11:37 am
Postitas tyyp07
haier kirjutas:Hetkel ei ole kindlasti aega selle jaoks,sest kohe soome minema, ehk siis tagasi tulles, aga kus seda tehakse ja mis hinnaga?
No see nüüd oleneb asjast.Saaremaal ma ei teagi, et seal keegi teeks. Aga Tallinnas pöördu sellisesse kohta nagu http://www.truumu.ee
Postitatud: R Jaan 02, 2009 11:49 am
Postitas jr
Ameerika Auto tegeleb konkreetselt USA Fordidega. Nad on ametlik esindus Eestis ja neil just Fordidele mõeldud diagnistikaaparatuur olemas.
Veakoode oskan ka mina lugeda ajust, no problem. Aga üksikkomponentide testi läbi kompuutri on Eestis võimeline läbi viima ainult Ameerika Auto.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 12:31 pm
Postitas haier
Selge, kodumaale naastes tuleb ameerika autist läbi käia. Kas sinna tuleb eelneval aeg ka kinni panna või kukun lihtsalt läbi sealt. Ja kui pikalt peaks ette teatama, sest ma ju ei tea kunagi millal tuleb tahtmine eestisse tulla.
Postitatud: R Jaan 02, 2009 2:22 pm
Postitas jr
haier kirjutas:Selge, kodumaale naastes tuleb ameerika autist läbi käia. Kas sinna tuleb eelneval aeg ka kinni panna või kukun lihtsalt läbi sealt. Ja kui pikalt peaks ette teatama, sest ma ju ei tea kunagi millal tuleb tahtmine eestisse tulla.
Aeg eelnevalt on soovitav broneerida. Neil vahest on olnud kahe nädalasi järjekordasid.
