1. leht 2-st
rooliratta renoveerimine
Postitatud: E Nov 03, 2008 1:37 pm
Postitas Tony
Ahoi
kas kellelgi on võimalus laenata Patrolile Y61 sobivat rooliratast ??
nii päevaks või paariks.
Enda oma läheb uut nahka peale saama, ei ole ka teist autot momendil millega sõita
Tony
Postitatud: E Nov 03, 2008 2:46 pm
Postitas tarmo
Kui Cruiseri rool sobib, siis seda saaks. Aga ära küsi mis on selle võlli jämedus ja nuutide arv, ma ei tea 8)
Postitatud: E Nov 03, 2008 3:05 pm
Postitas Tony
kui nyyd päris aus olla, siis ma ei tea mis minu omalgi on :oops:
lootsin et ÄKKKKKKI keegi teab ja või omab sobivat rooli "nurgas"
Tony
Postitatud: E Nov 03, 2008 3:48 pm
Postitas lok665
kui kusagilt leiad anna teada mul sama töö ees.kus kohas muidu nahastada lased?
Postitatud: E Nov 03, 2008 3:54 pm
Postitas Tony
searchisin foorumit ja leidsin sellise teema:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=4095
kuna ma tln inimene valisin selle JR'i välja pakutud varjandi
hinnad sellel andresel siis 1500.- rool ja 500 kanginupp.
kuna mul selline "nje mjasa nje rõõba" hall toon on, siis tõenäoliselt tuleb uus rooliratas must, aga et silma väga ei riivaks ja ka salongi sulandusk, siis venna soovitus on ka käimakangide nupud uuesti üle nahastada.
Best
Tony
Postitatud: R Nov 07, 2008 2:54 pm
Postitas Tony
niis siis, Y61'le sobib 1:1 siiski ainult Y61 rooliratas
aga..
kui eemaldada sealt, airbag'i ja signa "kellavedru" koos plastiga, siis istub ka Y60 oma. Nuudid on samad, kuid rooli sügavus (offset) natuke teine, ajutise roolina täitsa bro.
Tänud inseneerile veel kord
Tony
Postitatud: T Nov 25, 2008 8:15 pm
Postitas Tony
nii siis "uus" rool käes ja kui ei teaks et see originaal pole, siis ....
ÜLIKÕWA
väga soojalt soovitan seda meest.
kui rooli uuesti vahetatud saan siis teen ka pilte
Tony
Postitatud: T Nov 25, 2008 9:12 pm
Postitas hulkur
Kuna antud teema võib teisigi huvitada, muutsin pealkirja ja tõstsin ringi...
Postitatud: T Nov 25, 2008 9:23 pm
Postitas Ptyyp
Tarus on üks tegelane kes võtab rooli nahatamise est veits alla 1000kr. Endal lasin kahel masinal teha ja tööga väga rahul. Kui soovi võin numbri välja ajada!
Postitatud: T Nov 25, 2008 10:17 pm
Postitas Rein
Kas see Tartu tegija välja lennanud airbagi koha ka kinni paneb? Üldse, kui on padjad lahti käinud, kas on mõtet lammutusest padjad ja see andur ja muu nodi ka uuesti külge laduda? Või augud kinni ja srs i pirn välja. Autoks siis Volvo
850.
Postitatud: T Nov 25, 2008 10:45 pm
Postitas Veiko
See on nüüd küll OT aga muidugi on mõtet padjad tagasi panna eriti kui on veel tegemist igapäeva liikurist Volgaga.Muidu on pornograafia ja seda me ei salli.Punkt.
Veiko
Postitatud: T Nov 25, 2008 10:59 pm
Postitas Tony
Selle Andrese kohta veel nii palju, et tuli ka niisama jutuks "maailma asjadest" ja vend teeb ka paljudele esindustele töid.
Peale minu rooli oligi sisse tulnud töö vilojetist, mazda6
millel padjad lahti lennanud.
Ütles, et pole probleem :wink: , pärast pidavat uued padjad ja laengud vilojeti poolt sisse minema ja olevat odavam kui uus rooli osta.
Tony
Postitatud: K Nov 26, 2008 9:43 am
Postitas lok665
Ootame pilte. 8)
Postitatud: K Nov 26, 2008 5:42 pm
Postitas Tony
Oli siis selline
Enne panekut selline
Tony
Postitatud: N Nov 27, 2008 12:32 am
Postitas gert
kas sa lasid airbagi osa ka uuesti üle katta?`
või jäi see hallikas ja rooliratta uus nahk musta värvi?
