Jimny esisilla remont
Postitatud: K Okt 15, 2008 9:25 pm
Tere.
Auto 98 aasta jimny kasutusel hobiautona ja läbisõitnud 200 tuhat.
Nimelt hakkas sillast õli tilkuma ratta sisepoolele. Sild lahtivõetud simmer poolasi peal vahetatud. Kokkupannes avastasin, et kui neliveo välja lülitan ei lase rummulukud poolassi otsasid lahti. Sai sillaehitusse põhjalikumalt süvenetud, kontrollitud vaaakumklappide tööd, puhastatud torud vahetatud kõik simmerlingid, mille vahel vaakum liigub, kääntelje laagrid. Peale seda nelvedu siise lülitades tõmbab rummulukud peale aga väljalülitades lahti ei lase. Rummuluku enda vaakum korrras. Vahetamatta jäi ainult rummuluku enda simmer, kuna seda polnud Balti laagrites saada. Mõõdud 58X73,5. Kas keegi teab kust veel küsida. Kange tahtmine ikka asi korda saada. Romulast ei julge osta kuna keegi ei anna garantiid ja esinduses kole kallid rummulukud.
Kui kokkuvõttes ikka korda ei saa siis manuaal lukkud ikka vaja osta.
Küsimus kes neid müüb ja kas peab ka siin vahet tegema firmadel?
Või kellegil garaazi nurgas mingit kola vedeleb mida sinna aretada.
Kui keegi veel selle vaakumiga jännanud ja tööle saanud siis äkki mõni hea soovitus varukast võtta.........................
Või hoopis kihutada sammamoodi edasi, esisilla gardaan ringi käib ka siis kui sild pole sisse lülitatud? Mida rahvas arvab?
