suzuki gränd vitara esisild
Postitatud: L Okt 11, 2008 2:38 pm
Postitas kruumar
Kes oskab nõu anda. Nimelt 2003 gränd vitaral kui lülitada järgi esisild siis kohalt võttes hakkab paremalt poolt sild ragisema.Sild ise juba kontrollitud(ok) ,kas viga võib olla poolteljes või on viga selles et kompressor ei anna õiget survet et silda sees hoida.Vitaral peaks saama sõiduajal silda sissi-välja lülitada kuid minu vitaral ei saa ,hakkab ragisema .Kas viga võib ikkagi olla esisilla kompressoris
Postitatud: L Okt 11, 2008 4:50 pm
Postitas Stupiduser
Ei tea küll GV spetsiifikat aga vaevalt, et inseneerid freehubide jaoks kompressorit on vajalikuks pidanud installida.
Pigem on need vaakumiga tööle pandud.
Kuidas seda silda kontrolliti?
Postitatud: T Okt 14, 2008 10:19 pm
Postitas Peep
Kas kardaaniristid on kontrollitud?
Kuda see essisilla kontrollimine toimus.
Kas jääb ragisema või kaob heli hiljem?
Kui välja lülitatud sillaga seda heli pole, on veovõllide püsikiirus liigendid korras,(ega su masinal HUB e pole?)sest neid veetakse rataste poolt pidevalt kaasa, esisilla kardaan ja hüpoid ülekanne ei pöörle kui nelivedu pole sisse lülitatud.
Üks võimalus on, et kui õhu surve madal või membraan lekib, ei ühenda difri taldrikut ja veovõlle kokku ja jääbki kolisema, kui surve maha võtta peaks heli ära kaduma sest vedru lükkab eemale.
