Chero kütusekulu arutult suur - 4.0 automaat -93.
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Ma ei hakka siin halama nüüd, et ostsin suure mootoriga auto ja võtab palju bensiini, vaid kahtlustan miskit viga autol.
Niisiis, olen autoga mõnd aega sõitnud ja muret teeb arutult suur kütusekulu. Kõiki ökosõidu võtteid kasutades, 80%maantee ja 20% kruus ja linn,2WD, käiguvahetused 2krpm ja mida kõike, pikemad otsad (25+km) ei tule kuidagi alla 16,5 liitri sajale. Minu mõistust mööda on see ilmselgelt liiga palju. Mõistlikult sõites on 17+ liitrit sajale.
Rattad on standardsed, rehvirõhud kontrollitud, kuskilt ei leki ka bensiini :lol:
Mis võib põhjustada suurt kütusekulu? Soovitusi mida kontrollida, välja vahetada, hooldada, kõik nõuanded oodatud.
Eelmine omanik rääkis, et 12-16 liitrit sajale kütusekuluks. Ma saan paagitäiega mingi 350 km sõita.
Tänud juba ette, Raido.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
aadu
Re: Chero kütusekulu arutult suur - 4.0 automaat -93.
Postitus Postitas aadu »
davidsoniharald kirjutas: Mis võib põhjustada suurt kütusekulu? Soovitusi mida kontrollida, välja vahetada, hooldada, kõik nõuanded oodatud.
Kontrolli väljalaskegaase(lambda andur), küülaid-jagajat-juhtmeid, pidureid.
Ka vale viskoossusega õli mootoris-kastides-sildades võib kasvatada kütusekulu.
See on üld-tehniline, cherode eripäradest ei tea ma veel midagi, seda las kommenteerivad teised.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav; :driving ; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
Bill
Postitus Postitas Bill »
Minu Chero võtab maanteel 31 tolli mudakatega 12-13 sajale,linnas 20+aga tagasi ka ei hoia...algversiooniks vaheta küünlad(õiged!),küünlajuhtmed,õhufilter,kontrolli rehvirõhke...kui midagi ei muutu siis ega need halba ka ei tee ja saad edasi uurima hakata...jõudu!
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Näita oma uuele kallimale arvutit,elementaarsemad vead peaks välja tulema.
davidsoniharald
Soovitage kus autole arvutit tutvustada? Sugulane, kes silberis töötab, ütles, et kui Check Engine tuli ei põle, siis pole midagi teha arvutiga... Samas, tema tarkused lõppevad ka mutrikeeramisega. Kas heinaküünis on diagnosti võimalus olemas?
tont
Postitus Postitas tont »
Bill
Mine Sõpakale Ameerika Autosse-elektroonika koha pealt on nad tegijad
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
davidsoniharald kirjutas: et kui Check Engine tuli ei põle, siis pole midagi teha arvutiga...
On ikka küll. Veakoode siis tõesti ei näita aga mootori ja andurite tööd saab küll vaadata. Tuli läheb põlema alles siis kui midagi ikka väga mööda on.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Kas käisid juba ära ja viga teada?
Kui ei, helista ette 5517637 Karol
Snegurochka ex.
davidsoniharald
urmas kirjutas:
Esmaspäeval saavad alles ette võtta, varem pole kahjuks aega.
lzv8q
Postitus Postitas lzv8q »
Kui on 1990 või uuem chero saab veakoode ka ilma arvutita lugeda. Väike õpetus venekeele oskajatele. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inject ... /codes.htm
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Mul võtab ka mingi 20 sajale linnasõidul. Arvuti näitas et kõik võimalikud andurid on korras. Nüüd pean plaani küünlajuhtmete ja küünalde vahetamisele. Jutmeid näperadan siis saan miskipärast surakat. Ei ole ju normaalne. Muide kuna teema algataja ka juba on mõelnud küünlajuhtmete peale siis see info ei jookse temal ka üle külje maha. Milliseid ma vaatama peaks? Küünlad? Plaanin ikka metsas uputada ka.
GC 4,7 162 kW -03
sennaH
Postitus Postitas sennaH »
Kui sa need veakoodid iseseisvalt ära oled lugenud, siis võid mulle privasse panna ja ma võin sulle öelda mis juraga tegu on.
serviti, ikka serviti
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
davidsoniharald
Niisiis American Beauties käidud ja öeldi, et kogu elektroonika töötab perfektselt. Kütusekulu kohta öeldi, et arutult suur.
Küünlajuhtmed on uued. Küünlad peaksid ka olema. Keegi oskab öelda, mis küünla mark seal peab olema? Saaksin üle kontrollida, mis seal täpselt olema peab.
Mis veel? Kokkujooks?
zum
Postitus Postitas zum »
126 kw (Renix) mootorile Champion RC9YC
136 kw mootorile Champion RC12LYC
Andmed Haynes'i manuaalist.
zum
