RR - 2,5d atm ´96
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
rmann
RR - 2,5d atm ´96
Postitus Postitas rmann »
Targad mehed - öelge kuidas sellisel masinal rattalaagri vahetus käib ? (küsib mu hea sõber )
Väidab et mingi "munakaga" koos tuleb vahetada.Et ainult laagrit ei saa või on ilge "n...s" vahetada ilma spetsiaalsete vahenditeta.
Tegemist siis parema esimese rattalaagriga. Või siis on keegi kes selliste asjadega igapäevaselt tegeleb , vaataks üle sest praegune ainult tema jutu tasemel on käinud.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
Sellel autol ei ole tehas tõesti näinud ette eraldi ratta laagri vahetust.
Kui piisavalt tugev press ja õige mõõduga asenduslaager leitud, võid katsetada.
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Lihtsalt märkusena,et see press peab arendama vähemalt 30 T.Alla selle pole mõtet proovidagi.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
rmann
Küsiks siis nii et mille vahetuse siis tehas on ette näinud ?
Ja kas selle vahetusega saab ka keskmine eesti mees mõningaste teadmistega lukksepatöödest hakkama ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Veiko
Kui vahetada nii kui peab siis tuleb see rummuga osa ära vahetada.See on silla suka küljes nelja poldiga kinni.Ketas ja support eest ära andur välja neli polti lahti ja käes see laager ongi.
Veiko
+372 5232468
rmann
Ok
kas keegi siin pakub ka kasutatud osa ka ?
Või teevad kõik selle plaani maha ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
rmann kirjutas:Ok
Kasutatud osa võid küsida kasutajalt Inseneer.
Tal kaks P38A-d hoovipeal pulkadeks. Sillad peaks vist veel komplektsed olema.
Aga kas sa ostaks kasutatud ja heas korras kondoomi?
Kui ei, siis www.allmakes.ee aitab sind.
Viimati muutis Landy, R Sept 12, 2008 1:39 am, muudetud 1 kord kokku.
rmann
Landy kirjutas:
rmann kirjutas:Ok
Tal kaks P38A-d hoovipeal pukadeks. Sillad peaks vist veel komplektsed olema.
Aga kas sa ostaks kasutaud ja heas korras kondoomi?
Ok
käin siis sõbrale välja
Iseküsimus kaua soovib isebńdit pidada aga igaljuhul tänud vastajatele
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Mine “Land Rover”
