Roolivarda lühendamine
Postitatud: R Sept 05, 2008 11:07 am
Postitas tarmo
Andke nõu - roolivarras on seest tühi toru, mitte seest täis ümarraud.
Viimase puhul oleks suht lihtne lühemaks teha - lõikad faasiga pooleks ja täidad keevitusega järjest ära.
Aga kuidas seda toru sedasi lühemaks keevitada, et ta tõesti tugev ka jääks?
Postitatud: R Sept 05, 2008 11:10 am
Postitas K.Kotkas
paned toru sisse teise toru ka keevitad kinni.
Postitatud: R Sept 05, 2008 11:15 am
Postitas urmas
Ma võtsin riiulist toru, millele roolivarda toru tihedalt sisse läks ja seda kogu pikkuses. Otsast keevitasin kinni. Sai tummisem, kui vana.
See siis minu variant.
Postitatud: P Sept 07, 2008 10:55 pm
Postitas Peep
Roolivarda keevitamine tundub nati kahtlane äri (mõtlen muidugi oma keevitus oskuste järgi) aga mingit sellist toru värki jätkasin ise nii, et keermestasin toru mõlemad otsad seest ja siis keerasin vastava keermestatud lati sisse ja keevitasin jätkukoha kinni.
Postitatud: E Sept 08, 2008 6:22 pm
Postitas jr
Millised otsad on roolivardal?
Lõikad ühest otsast lühemaks ja vajadusel keermestad rooliotsa jaoks varda otsa uuesti seestpoolt. Ei mingit keevitust.
Postitatud: E Sept 08, 2008 9:00 pm
Postitas tarmo
jr kirjutas:Millised otsad on roolivardal?
Päris hea mõte. Aga siit tuleb teine küsimus - kus sellist suurt (ca 20mm) peenkeeret lõigata saab lasta? Selline lõikur ilmselt maksab päris palju, et endale osta.
Postitatud: E Sept 08, 2008 9:04 pm
Postitas tai
võta jupp vahelt välja keevita kokku vinkel peale ja elu jälle lill.
Postitatud: T Sept 09, 2008 12:18 pm
Postitas jr
tai kirjutas:võta jupp vahelt välja keevita kokku vinkel peale ja elu jälle lill.
See on liiga lihtne.
Pakun, et ehk on treialitel või metallitöömeestel selliseid keermepulkasid.
Postitatud: T Sept 09, 2008 1:06 pm
Postitas tai
Kui ta defeka paraleelvardana võistlustingimustes kestab, miks ta siis ei peaks kestma mõne muu raketi roolivardana. (tefekal teatavasti see üks paras konnasilm)
Postitatud: T Sept 09, 2008 3:24 pm
Postitas jr
Ma ei räägi kestvusest. Nii lihtsalt ei tehta asju ja vinkel ei ole ka just kõige esteetilisem lahendus.
Postitatud: T Sept 09, 2008 9:45 pm
Postitas tai
Mõistlikum on kindlasti teha ringi belarusi rooliotstele (tugevus ja eksplatatsiooni hind) ja korralik uus varras õigest kraamist.
Postitatud: T Sept 09, 2008 9:54 pm
Postitas Olle
Tarmo
mõõda korra supleriga see rooliotsa diameeter ära... äki isegi vedeleb sellist keermepulka kodus mul.....
Esmalt lihtsalt diameeter, siis vaatan kas mul teda üldse , ja kui on, kas ka erinevaid samme
Postitatud: R Sept 12, 2008 10:19 pm
Postitas Olle
Et siis lihtsalt teadmiseks, kui kedagi peaks huivitama. Jämmem , ehk siis paraleelvarda otsa keere on 23x1,5 ja peenem 21x1,5
Siinkohal vabandused Tarmo ees, et ta ilma asjata kohale kutsusin. Olid olemas 20x1,5 22x1,5 ja 24x1,5
Vene ajal vist lihtsalt vahepealseid mõõte väga ei tunnustatud
ja olemasolevatest tollkeermetest ei sobinud ka midagi, kuna seal sammu suhe jälle teine.
Aga kui kellelgi peaks vaja olema, siis hea meelega olen nõus neid 4x4'ga seotud eesmärkide korral välja laenutama....
Postitatud: R Sept 12, 2008 11:47 pm
Postitas tarmo
Pole viga. Näitan varrastele treipinki, rellakat ja keevitust ja saab sama hea
