1. leht 2-st
Maastur ja "maastur"
Postitatud: E Sept 01, 2008 5:34 pm
Postitas manal
Sai nädalavahetusel põllul käidud ehk siis proovitud autot ja nüüd saan aru küll,mis vahe on maasturil ja"maasturil" :lol: Alles järgmine päev saime ta kopaga välja venitatud ning egas ka kopal polnud kerge välja ennast tõugata.Heinamaa nagu soo :roll:
http://pilt.delfi.ee/my_album/88575/
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:00 pm
Postitas orejaP
Milline see "maasturi" ja maasturi vahe siis on?
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:12 pm
Postitas manal
Frontera pole maastur :twisted:
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:14 pm
Postitas orejaP
Kus selline põllapäälne asub, lähme proovime Cheroga kui Tartust väga kaugel ei ole :wink:
Vaataks kas see on siis maastur :roll:
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:24 pm
Postitas yanekk
manal kirjutas:Frontera pole maastur :twisted:
Natuke Frontera kaitseks,kuigi isiklikult ei arva autost suurt midagi.
Kui enda jeebile mururullid alla panna,oleks tulemus sama.
Rehv,tihend rooli ja pedaalide vahel,alles siis vist tuleb masin ise millest kogu kupatus sõltub.
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:35 pm
Postitas Movistar
Keerad Boggerid alla 0,3 sisse ja saad ka Fronteraga põllust üle.
Postitatud: E Sept 01, 2008 7:51 pm
Postitas orejaP
yanekk ja movistar teavad mida räägivad.
Usun samuti et ega selle fronteraga sinna jäänud poleks kui mõned sisulised elemendid juures oleksid.
Postitatud: E Sept 01, 2008 9:37 pm
Postitas manal
orejaP kirjutas:Kus selline põllapäälne asub, lähme proovime Cheroga kui Tartust väga kaugel ei ole :wink:
Koosal
Postitatud: K Sept 03, 2008 10:37 am
Postitas hillart
Öeldakse ju, et mida parem maastur, seda kaugemal traktori järele minna ja raskem kätte saada. Kuna jutu põhjal olla seda Fronterat päris raske kätte saada olnud ja ka aega läks selleks protsessiks päris kopaskalt, siis - päris hea maastur.
Ja muideks - ega "maastur" ja "kõikjalsõitja" pole mitte sünonüümid.
Postitatud: N Sept 04, 2008 10:07 am
Postitas walkman
hillart kirjutas:Öeldakse ju, et mida parem maastur, seda kaugemal traktori järele minna ja raskem kätte saada.
Kuskandis sellist lollust suust välja aetakse?
Postitatud: N Sept 04, 2008 10:24 am
Postitas Olle
walkman kirjutas:
See väide peaks olema meie idanaabrite poolt korraldatavatelt võistlustelt meie meeste kõrvu jäänud.
Ja mis seal salata, tõetera on selles lauses sees :lol:
Postitatud: N Sept 04, 2008 11:05 am
Postitas seff
Movistar kirjutas:Keerad Boggerid alla 0,3 sisse ja saad ka Fronteraga põllust üle.
ja igaksjuhuks et ikka kindlalt üle põllu jõuaks peaks tagavaraks 1 esisilla ka kaasa võtma :wink:
Postitatud: T Sept 30, 2008 11:56 pm
Postitas Aidakas
Huvitav küll, mul tüütab jällegi ära see pidev muda ja juurikate koukimine karteri kaitsme vahelt. Ometi ei saa väita et oleks olnud mingit ohtu kinni jääda. All on wrangler AT/R 31 10,5 15 (viimased 4mm :oops: )
Sõita peab vist ikka ka oskama, masinal pole viga miskit.
Postitatud: R Okt 03, 2008 11:20 pm
Postitas Aidakas
Ehk ainus asi mida tõsisemad mudakad pelgavad, on ees torsoon vedrustus. Ise harjunud V6 mootoritega (mitte alla 100kw :roll: ) nii et enda omal R4 85kw tundub lahja olevat, a no maitse asi.
Piltidest on näha et põllul on ikka hellalt hagu antud, ehk Sa Manal ütled ka mitu ringi tehtud said enne kui kinni jäid. Kumm tundub ka olema rohkem asfaldile mõeldu. üks asi veel, kas aeglustit kasutasid, või lükkasid alles siis järele kui istuma jäi?
Ise istusin möödunud talvel, selle suure (ainukese) lumetormiga ja krt kapitaalselt. :twisted:
Teed enam ei näinud, tundsin kui läks põllule. Võtsin suurema kaare et teele tagasi saaks ja hea oli et turvavööd peal olid, oleks muidu läbi klaasi võind lennata.
Suutsin üles leida ainukese kohaliku tiigi :oops: ja selle jääst läbi ma ka kukkusin. Lumi oli üle põlve (kus jää kandis) ja kui jalg läbi jää läks , said munad märjaks. Teise frontera vintsiga tõmmati kuni oma rattad said põhja kätte ja edasi oli juba auto omal jõul väljas
Postitatud: T Okt 28, 2008 7:40 am
Postitas manal
Aidakas kirjutas:Ehk ainus asi mida tõsisemad mudakad pelgavad, on ees torsoon vedrustus. Ise harjunud V6 mootoritega (mitte alla 100kw :roll: ) nii et enda omal R4 85kw tundub lahja olevat, a no maitse asi.
hagu olid seal varem ainult kombainid andnud, mitte mina. mina sain vast poolele ringile, kui juba põhjapeal kinni oli. Aga jah aeglusti sai tõesti pärast esimest mõtet, et olen sisse jäänud, sisse lülitatud. Vähe hilja küll aga, egas siis sellist tunnet olnud, et sinna sitsima jään. Arvasin, et põrutan lihtsalt läbi. No eks nüüd teinekord teab jälle :?
