Jeep GC 5.2 -95a. kesklukk...
Postitatud: P Aug 24, 2008 11:42 pm
Postitas wuudy
...toimib ainult puldist ja kui see pult nüüd ära väsib , mis on siis võimalikud variandid seda asendada või remontida? Ärge tulge mulle patareide vahetusest rääkima. Tal ikka hingehäda juures!
Postitatud: E Aug 25, 2008 7:39 am
Postitas kama
Asenda vana pult uuega, signamehel võtab seadistus paar minutit aega.
Ja raha läheb ehk mõnisada kroon.
Postitatud: T Aug 26, 2008 6:20 am
Postitas wuudy
Ja kust ma selle uue puldi võtta võiksin? Minu kolkalinnas saab igasuguse varuosa ainult tellida ja see hakkab liikuma siis kuskilt poolast või ....! Aga pult....?
Postitatud: T Aug 26, 2008 8:45 am
Postitas kama
Kas sul seal kolkalinnas siis ühtegi autosignalisatsiooni paigaldus firmat pole? Nendel peaks ikka pulte olema.
Postitatud: K Aug 27, 2008 7:05 am
Postitas wuudy
No 1 ikka on ,eks lähen uurin asja!
Postitatud: K Aug 27, 2008 9:59 am
Postitas jr
Silberautost saab pulti tellida, kui on miski müstiline originaalpult.
Postitatud: P Sept 07, 2008 10:03 pm
Postitas wuudy
Müstilist seal just pole miskit on pisike karp kahe nupuga mis ühest nupust sulgeb ja teisest avab auto kõik ukseaugud lukust ja ongi kõik. Aga palju sihuke vidin seal SILBERAUTOS maksta võiks (orjenteeruvalt), plussmiinus 500.- eeku?
Postitatud: P Sept 07, 2008 10:06 pm
Postitas fagott
Umbes viissada eeku peakski selline vidin maksma...
Postitatud: E Sept 08, 2008 12:19 pm
Postitas uaz469
Pärnu Silberis läks `94a Voyagerile uus orig pult (immo, kesklukk)
+ progemine maksma umbes 1500.-, aga ei mäleta kas käibega või ilma.
Re: ...
Postitatud: E Sept 08, 2008 4:38 pm
Postitas Jeepu
wuudy kirjutas:Müstilist seal just pole miskit on pisike karp kahe nupuga mis ühest nupust sulgeb ja teisest avab auto kõik ukseaugud lukust ja ongi kõik. Aga palju sihuke vidin seal SILBERAUTOS maksta võiks (orjenteeruvalt), plussmiinus 500.- eeku?
Tere,
Selle aasta Jeepidel ja Chrysleritel vist kõigil sama pult, töötab infrapunaga. Sellise sain ise kunagi oma '94.a. Cherokeele foorumis kuulutades vist 50.-eek eest ja autole annab uue puldi ära õpetada ka ise, ei pea teenindusse minema. Juhul kui sul on ikka originaal-pult, mitte mingi muu hiljem pandud signa.
Terv.Priit
Postitatud: T Sept 09, 2008 8:08 am
Postitas wuudy
Tänud igasuguse info eest! Ilmselt tuleb siis seada sammud Tartu linna poole ja äkki näkkab!
Postitatud: N Sept 11, 2008 3:11 pm
Postitas wuudy
Kuigi mu allolev jutt peaks olema teises rubriigis aga ma üritan siiski, äkki on siis kellegil pakkuda seda keskluku juhtimis pulti , mõistliku hinnaga mida saaks sobitada kokku Jeep Grand Cherokee 5,2i V8 '95 a. autoga?
LGP härra mode!
Postitatud: T Sept 16, 2008 11:02 pm
Postitas wuudy
Teema lukku kuna ,asi on ammendunud ja tee kuhu lipata ka selge. Tänan!
