Bensiini paagi ujuk
Postitatud: E Aug 18, 2008 8:11 pm
Postitas Eruun
Hi
Kütuse seier näitab nulli, arvan et probleem ujukiga mis asub paagis.
Oskab keegi öelda kust kaudu ma paaki sisse pääsen?
pole ise veel uurinud, nadalalõpus tahan käsile võtta
tnx
Postitatud: E Aug 25, 2008 7:57 pm
Postitas ats
Ega sa vist muidu ei saagi kui paak maha. Enne tasub ülevaadata juhtmed ja pistikud. Teinekord on pistikud seest korrodeerunud või läbi mädanenud ja ei anna särtsu edasi. Mul Bronco II oli nii ja sai selle bensu näidikuga jamatud kõvasti.
Jõudu
ATS
Postitatud: P Sept 07, 2008 5:54 pm
Postitas Eruun
ats kirjutas:Ega sa vist muidu ei saagi kui paak maha. Enne tasub ülevaadata juhtmed ja pistikud. Teinekord on pistikud seest korrodeerunud või läbi mädanenud ja ei anna särtsu edasi. Mul Bronco II oli nii ja sai selle bensu näidikuga jamatud kõvasti.
Jõudu
ATS
Mis pistikutest sa rääkisid? Oled ise lähemalt uurinud?
Mõtled neid mis armatuuri taga on
või on veel kuskil midagi
täitsa jama , ei leia viga üles
Postitatud: E Sept 08, 2008 12:24 pm
Postitas ats
1 pistik paagi peal, see oli mu Bronkul täiesti mädanenud, samuti mingid pistikud juhtmeliinide keskosas. Armatuuri pistik vast niikergesti nässu ei lähe, asub soojas salongis. Samuti vöib olla ujuki kontaktid paagi sees kas mustad vöi läbikulunud. Vöta paak maha ja saad selgust.
Edu töös
ATS
Postitatud: P Sept 14, 2008 11:45 am
Postitas Eruun
täitsa jama ja ei leiagi viga üles
Aga olen tähelepannud sellise asja....
Kui võti süütelukust välja tõmmata tõuseb kütuse seier ja näitab palju kütust sees on "
" ja nii kui võtme sisse pistan ja süüde sisse keeran vajub näidik kohe alla tagasi "müstika"
mis te selle peale kostate?
Postitatud: P Sept 14, 2008 12:22 pm
Postitas fagott
Siis on ju viga hoopis süütelukus?
Postitatud: P Sept 14, 2008 7:32 pm
Postitas Eruun
fagott kirjutas:Siis on ju viga hoopis süütelukus?
no jah.......................
aga mis võib olla pistmist süütelukul ja sellel näidikul(AGA TEISED JU TÖÖTAVAD)
krt ei saa aru, mis võib neil ühist olla?
H E L P
Postitatud: P Sept 14, 2008 8:58 pm
Postitas Eruun
Nii sai veidi netis sobratud ja leidsin midagi
http://www.explorerforum.com/Singleton/ ... lgage.html
Minu arust on siin juttu täpselt sama jamast mis mul toimub.
Aga kes oleks mees ja tõlgiks selle jutu meiekeeli ära
oleksin selle eest väga tänulik
Postitatud: P Sept 14, 2008 9:47 pm
Postitas antik
Lühidalt: Ujuk oli kütust täis, tinutas prao kinni ja testis seda vees, ega õhumulle välja tule. Pani paaki tagasi ja skaala töötas ilusti edasi.
Postitatud: P Sept 14, 2008 10:24 pm
Postitas Eruun
antik kirjutas:
tänud
kes nüüd mulle ütleks kuidas paaki sisse saab, kas peab maha võtma terve kupatuse või mitte.
igatahes suured tänud
Postitatud: P Nov 09, 2008 11:21 am
Postitas Eruun
Paagis käidud
kõik ok
where is that f*cking problem
aru ma ei saa
äkki see armatuuris näidik pees, seda ma ei ole veel lahti lõhkunud
krt pisike viga aga tekitab hirmsat peavalu
aga kogu selle asja juures on ka üks rõõmustav uudis
Järjekordselt Statoili tankima minnes avastasin et ohh imet polegi kuskile kütust enam valada paak on 2 kuuga silmini täis kogunenud kuna pideval sai lisatud nii igaks juhuks mõned liitrid
