Hilux 97 esisilla probleem
Postitatud: P Aug 17, 2008 8:52 pm
Postitas pootsu1
Palun abi teajatamatelt. Hiluxil ees täis sild. Probleem järgmine, keerates kardaanist annab kardaan liikuda difrist ringlemise suunas ilma veota ligemale pool ringi. Asi nii väga ei huvitakski kuid hästi tasakesi sõites tuleb ka (tõk-tõkki) häält ja midagi takistab (tõki) ajal liikumist. kui vedu kiirem pole häält kuulda.
Mida. peaks remontima kui üldse midagi remontida on . kardan et võib sõidu ajal midagi tee peal ära lõhkuda.
Postitatud: P Aug 17, 2008 9:01 pm
Postitas reimo
Kas Sul on poolasside otsas veoliigendid või kardaaniristid? Kui on ristid, siis võivad ristide laagritest olla nõelad lahkunud (minu omadel polnud kahe risti peale ühtegi nõela alles).
Postitatud: P Aug 17, 2008 9:08 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Hiluxi silda ja veoskeemi ei tea - pakun pimesi nüüd 8)
Part Time 4WD - silla otstes on automaathubid mille lülitumine võtabki see miski pool kardaaniringi aega - püsikad on läbi ja tiksuvad
Postitatud: E Aug 18, 2008 8:03 am
Postitas Maasturid
Kui oled silla lahti võtnud ja vea tuvastanud,siis saan selle silla varuosadega abiks olla.
Postitatud: E Aug 18, 2008 10:10 am
Postitas Andrus Michelis
Kas see "tõk, tõk" tuleb siis, kui esisild sees on? Kus kohast see "tõk" kostub? Kas eest või põhja alt?
