grand cherokee istmesoendused
raul315
Postitus Postitas raul315 »
Autoks siis 1997.a. 5.2L grand chero. Kui salongist lülitada soendus sisse, siis on kuulda relee ümberlülitust - relee peaks siis olema selles väikses mustas karbikes juhiistme all, kuid soendus ei tööta. Samuti tunduvad kõik releed & kaitsmed igati OK.
Kuskohast viga otsida - millised on enimlevinud vead grand chero istmesoenduste puhul - ja kuidas neid tohterdada :)
kama
Postitus Postitas kama »
Järgmiseks kontrolli siis juhtmed ja pistikud üle.
uno
Postitus Postitas uno »
Võivad ju elemendid istme sees katki olla.
Ega muud varjanti ei ole, kui testriga pistikute ja juhtmeotste kallale minna
raul315
Kuidas kontrollida
Kuidas siis kontrollida istmesoendusi? Istme all olevasse musta karpi on ühendatud toide 12V (punane ja must kaabel) ja veel mingid 3 juhet.
Kui kellegil oleks pakkuda haynes'i või chiltoni elektroonilist remondiraamatut, oleks ilmselt samuti abiks :)
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
Kõigepealt otsi üles juhe mis tuleb istme seest. Nüüd võtad testri ja mõõdad kas selles on sisselülitatud asendis 12V või ei ole. Vastavalt saadud tulemustele liigud edasi - kas istmesse või toiteahela poole. Nii lihtne see ongi.
Jeep GC 5,2 -95a.
