Patroli roolikarbi käpa suund
Postitatud: T Aug 12, 2008 1:43 pm
Postitas tarmo
Kuhu suunas on Patroli roolikarbi käpp vaikimisi - kas ette või tahapoole?
Ja kas see karp kinnitub raami välimisele või sisemisele küljele?
Sorry, olen Patrolite koha pealt üsna võhik ja ei oskagi mingi konkreetse Patroli mudeli järgi küsida, ega tea ka seda kas neid karpe on erineva suunaga olemas...
Postitatud: T Aug 12, 2008 2:39 pm
Postitas Tony
minu omal on käpp ette ja kinnitub raami välisele küljele
Best
Tony
Postitatud: T Aug 12, 2008 4:55 pm
Postitas isakene
Tonyl siis Y61.
Ja Y60 ja 160 seerial sama lugu - karp raami välisküljel ja käpp ettepoole.
Re: Patroli roolikarbi käpa suund
Postitatud: T Aug 12, 2008 11:50 pm
Postitas jr
tarmo kirjutas:Kuhu suunas on Patroli roolikarbi käpp vaikimisi - kas ette või tahapoole?
Mis sa teha tahad? Mul 5tk GM roolikarpi garaazis seismas. Patroli karp on nõrkadele...
Postitatud: K Aug 13, 2008 12:29 am
Postitas tarmo
jr kirjutas:Mis sa teha tahad? Mul 5tk GM roolikarpi garaazis seismas. Patroli karp on nõrkadele...
Eks ikka samale projektile millele need suured kummist ameerikamaa seibid alla lähevad
Oleneb kui suur see GM karp on ja kuidas nuutide sobivus on. Eks kõike annab alati aretada, aga mida lihtsam, seda parem.
Kui üldse mahub roolikarbi ja -kardaaniga roolisüsteem ära ja ei pea hüdrorooli tegema, siis tähtis on see, et käpa suund oleks vaikimisi ette. Teisisõnu - rooli vasakule keerates peaks käpa võll pöörama ülaltvaates vastupäeva.
Näiteks LC75-l (ilmselt tervel 70-seerial) on see vastupidi.
Postitatud: K Aug 13, 2008 5:20 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Kui asja puhul on oluline ka tugevus - siis :
Y60 karp on suurem ja tugevam kui 160 oma (ka kinnitusaugud ei ole samad)
Y61 karp on suurem kui Y60 oma aga ei ole tugevam
Postitatud: K Aug 13, 2008 9:15 pm
Postitas tarmo
Selge, tänud!
Juhul kui Patroli karpi kasutan, pean siis Y60 oma leidma.
Postitatud: K Aug 13, 2008 9:18 pm
Postitas inseneer
Mul olemas selline vigur aga ainult parempoolse rooliga versioonile.
S.T. sa saad panna ta raami sise kyljele.
Postitatud: K Aug 13, 2008 9:38 pm
Postitas fagott
LC 60-nel kah selline,nagu sul vaja...Topitakse neid 40-tele.
Postitatud: K Aug 13, 2008 9:44 pm
Postitas tarmo
LC karp on väidetavalt nõrgem kui Patroli oma.
Mul endal on olemas LC75 karp, mis on paraku valesuunaline. Välimuse järgi tundub küll väga tummine, aga ju siis on nõrgem, kui nii öeldakse.
Postitatud: N Aug 14, 2008 8:52 am
Postitas erik
jr kirjutas:tarmo kirjutas:Kuhu suunas on Patroli roolikarbi käpp vaikimisi - kas ette või tahapoole?
Pole ka see GM`i karp just pommikindel. Pole ka patroli ega LC oma,ainult hüdro on piisavalt võimekas ja pommikindel. LC oma vast neist kõikse nõrgem tänu oma pikale võllile ja tohutule vanusele (tavalislt), vähemalt katkemas olen neid kõigerohkem näinud.
Postitatud: N Aug 14, 2008 9:55 am
Postitas jr
tarmo kirjutas:jr kirjutas:Mis sa teha tahad? Mul 5tk GM roolikarpi garaazis seismas. Patroli karp on nõrkadele...
GM'l on:
1. Karp väljapool raami, käpp taha (kastikad)
2. Karp väljapool raami, käpp ette (bussid)
3. Karp raami siseküljel, käpp taha (1989 - up kastikad)
4. Karp raami siseküljel, käpp ette (sõidukad, uuemad bussid)
Kusjuures 1-4 peavõllid on omavahel vahetatatavad teatud juhtudel ja kui kasutada GM bussi peavõlli, siis saab käppa oma suva järgi 90 kraadi kaupa keerata võlli otsas. Karbi miinus on ehk see, et maru raske ja suur.
Enne Klapperit loodan oma aparaadile sellise asja nagu GM roolikarbi, millel on hüdroväljavõte peale saada koos hüdrosilindriga. Saab näha kas ja kuidas toimib.
