Chero tagasilla paiknemine?
zum
Postitus Postitas zum »
Alustuseks seletan ära, et ei ole tegu suure murega. Pigem selline "ära roni auto alla, kui ta töötab" -tüüpi küsimus... :lol:
Aga...
Tagasild on paar-kolm cm kõrvalistuja poole nihkes. Vedrud on kah suht väsinud, aga see nagu ei tohiks ju suurt midagi mõjutada :roll:
Ilmselt võiks mingit laksu kahtlustada? Pealt ega alt midagi sellist küll ei paista muidu...
Tegu siis '90 XJ kerega
zum@tänulik, kui mõni mõte kellegil
alaska
Postitus Postitas alaska »
mille järgi sa aru saad et on nihkes?
tel 5072588
www.alaskaveod.ee
multilift teenused
reimo
Postitus Postitas reimo »
Kas Sul on auto tõstetud?
Silda tsentreerib nimelt panhard, kui nüüd teha tõste ja panhardi kinnitust mitte muuta, siis nihkub sild paremale (mul oli nii, praegu on keskel, sest panhard murdus silla küljest lahti :( )
Kui tõstet ei ole ja vedrud on väsinud, peaks sild olema nihkes vasakule. Nimelt panhardi ülemine ots kinnitub paremale kere külge ja alumine vaskule silla külge.
alaska
taga sillas sellist asja pole on küll ees aga mitte taga
tel 5072588
www.alaskaveod.ee
multilift teenused
reimo
Õigus. XJ tagant ju lehtvedrudega, minu jutt kehtib ainult keerdvedrude puhul...
My bad.
alaska
väga raske juhus, tõesti ei tea miks nihkes on!
esisillaga järgi ei tasu seda mõõta!
tel 5072588
www.alaskaveod.ee
multilift teenused
zum
Tõstet pole. See, mis Reimo ütles, oli ka minu esimene mõte, ainult et vastupidi (s.t. vajumise pärast), aga seda panhardi seal taga tõesti ei ole...
To Alaska: ei mõõtnud esisilla järgi, silmaga vaadates on taga üheltpoolt rohkem väljas kere suhtes. Plekid (peaaegu) sirged.
Kõver vedrukiige äkki? :roll:
zum
reimo
kas vedrud on silla otstest ühekaugusel?
Mul ei tule praegu ette, kuidas vedru asukoht sillal fikseeritud on ja kas neid üldse on võimalik valesti panna.
Niipalju kõver kiige peaks silmaga näha olema, kiige pikkus ju üsna väike.
zum
reimo kirjutas:kas vedrud on silla otstest ühekaugusel?
Ei saa valesti panna. Ühe U-bolt'i jaoks on auk.
Kiiged on muda/tolmu/rooste kihi all, täitsa võimalik, et mingi nt pool cm kõverad... Kas see sillast teeks siis juba niipalju? (Arvestades vedru pikkust)
zum
reimo
Aga pese see muda kiige pealt maha :)
Kui eeldame, et vedru esimene ots (kiiged on ju ikka taga?, sorry, ma pole kunagi Chero silda uurinud) on õiges kohas, siis arvestades vedru pikkust, peaks 2-3 cm nihkes silla jaoks kiige olema 4-5 cm kõver. seda peaks ikka pori alt nägema. Variant on, et esimese otsa kinnitus on põhja küljest laht, aga siis peaks ka ük pool sillast tagapool olema. Mul kunagi hallidel aegadel Volgal keeras parempoolse vedru esimese otsa kinnituse põhja küljest lahti, aga auto jooksis siis ka tugevalt külg ees.
Alusta sellest, et pese põhjaalune puhtaks ja vaata lähemalt, mis seal paistab.
zum
Jajah, loogika vedas alt... :) Kiige peab rohkem kõveras olema.
Jookseb muidu suht otse, sellest ka algne "niisama küsimus"-tüüpi teemapüstitus.
P.S. Reimo, kettaid tahad ikka veel?
zum
zum
Ja need kohad, kus põhja pesta saab, ei sobi eriti alla ronimiseks... :lol:
reimo
Kettad leidsin sel nädalal oma töö juurest - üks mees küsis, kuhu ta oma Voyageri vanad kettad võib visata, mis ta eelmisel õhtul oli ära vahetanud, need jõudsid loomulikult treipinki ja on nüüd koos rataste ja muude esisilla küljest eraldatud juppidega jeebu kõrval õues...
Suured tänud Sulle neid mulle hoidmast aga seekord leidsin ligemalt.
Kui sul kodule lähemal pole kohta, kus survepesuriga auto alt läbi käia, eks põrista siia, ma usun, et saan lähiaegadel oma simmerid vahetatud ja silla kokku tagasi, siis võid minu õues ära pesta :)
zum
Tänud pakkumast, aga küll ma midagi välja mõtlen... Pesukoha all ma suuremat veetakistust muidu silmas pidasin :D (Sügisel polügooni suunas minnes sain mootori ka puhtaks poole plokini...)
Kettad jäävad siis vanaraua vedu ootama...
zum
reimo
zum kirjutas:... Pesukoha all ma suuremat veetakistust muidu silmas pidasin :D...
No aga ojumismaske ja snorkleid ju müüakse :roll:
