1. leht 2-st
Millist vintsi soovitate Jimnyle?
Postitatud: K Juun 25, 2008 8:59 pm
Postitas vessa
Kas keegi oskaks soovitada ja juhendada mille järgi valida vintsi Jimnyle. Ma ei mõtle hetkel seda, a la et mida kallim seda kvalteetsem, vaid millised parameetrid peaksid sellel olema - tõmbejõud, voolutarve, kiirus, mass, juhtimise mugavus jne...
Ilmselt pean ka mainima et igapäev ilmselt vintsima ei kavatse hakata - vähemalt võistlema pole küll plaanis minna.
Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada siis loomulikult kõik inff teretulnud.
Lisaks ka igivana küsimus - kus kohast kõige targem hinna ja kvaliteedi suhtes soetada on.
Postitatud: K Juun 25, 2008 9:48 pm
Postitas Stupiduser
Mingi 6000 lbs-ine kui võistlema ei kavatse hakata. Tugevama tõmbejõuga võib muidugi alati olla.
Come-Up ja Warn on ennast tõestanud, T-Max vist kah...
Postitatud: N Juun 26, 2008 12:13 am
Safariautole 6000lbs ja üles. Kui kedagi päästma lähed, siis ära plokki maha unusta. Selle abil saad ka suurema kolaka maa seest kätte ja endagi akendeni ulatuvast mudast välja. Kui rahakott lubab võib ninale panna ka 9000 seeria vintsi. (näitks come-up DV9000).
Eestis pakutavatest on kvaliteedi ja hinna suhtelet ilmalset Come-Up ja Superwinch, siis Warn ja sellejärel Alanwinch, T-max, jne.
Liskaks uuele võid julgelt ka hästi hooldatud kasutatud vintsile silma heita.
NB! Ära ka vintsimiseks sobiliku akut unusta!
Re: Millist vintsi soovitate Jimnyle?
Postitatud: N Juun 26, 2008 7:48 am
Postitas Maasturid
vessa kirjutas:
Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada .
Jimnyle soovitaks samuti Come Up 6000 seeria vintsi.
●TEHNILISED ANDMED
Line Pull : 2,722 kg / 6,000 lb
Motor 12V : 2,386 w / 3.2 hp
Gear Train : 3 stage planetary
Gear Ratio : 216:1
Freespool : rotating ring gear
Brake : automatic, full load cone brake
Wire Rope Size : 7.14 mm × 24.4 m (9/32" × 80')
Wire Rope Type : galvanized aircraft A7 × 19
Drum Barrel Diameter : 63.5 mm (2.5")
Distance between Flanges :125.5 mm (4.9")
Mounting Bolt Pattern : 152.39 mm x 114 mm( 6" x 4.49" )
Vintsi kaal 18kg
Postitatud: N Juun 26, 2008 8:25 am
Postitas JANNO L200
Enda Jimny kannab Warn 8000 vintsi ja plokki ei ole siiani vaja läinud. Kõikvõimalikud kraavid ei ole probleeme tekitanud. Väike võimsusvaru on kindlasti oluline abi sügavas augus kinni olles või mõne kännuga kaklemisel. Ise soovitaks hinna, kvaliteedi ja suutlikkuse kohalt Comeup 9000. Kasutatuid võib samuti proovida. Varuosasid on saada, kui peaks purunema.
Postitatud: N Juun 26, 2008 10:13 am
Meil (Sillaehitajad) oli kunagi vist isegi 5000 seeria warn ninal ja saime ka kõik võistlused võisteldus ning safarid sõuidetud.
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage27.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage23.htm
Postitatud: N Juun 26, 2008 12:29 pm
Postitas suzi
Mina pakuks sulle AlanWinch LB8000 või isegi LB9000, jääb ilusti jõu varu ning saad ka suuremaid hädalisi aidata.
Vints ning info:
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=164
Hinnas saaks kah kindlasti kokkuleppele ning kasutaja v6rrimees paigaldaks mõistliku tasu eest ta autole.
Kuid kui jutt ainult safari autost ning metsas käiku tuleb harva ette, siis LB5000 ajab asja täitsa ära.
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=168
Hinna ning paigalduse kohta samad tingimused.
Usun, et v6rrimees suudab selle väikse vintsi ilusti stange alla ära peita ning tulemus jääb väga viisakas.
Postitatud: N Juun 26, 2008 2:06 pm
Postitas Stupiduser
Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
to Landy: meil oli 6000 (5000 mootori kärsatasime esimese võistlusega)
Postitatud: N Juun 26, 2008 3:31 pm
Postitas Urvo
Stupiduser kirjutas:Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
Khmmm... Superwinchi on katsetatud korralikult ja usun, et edestab ka Come-upi vastupidavuselt ja kvaliteedilt
Suvesõidule tuleb üks TR3, millel on Superwinch ees ja taga. Eks siis näevad ka teised inimesed seda reaalsuses.
Sorry OT eest
Postitatud: N Juun 26, 2008 3:45 pm
Postitas jr
Sobib juba alates 6000lbs tõmbega vints Suzukile küll jah.
Ja kuna kõik pakuvad, siis pakun ka:
Warn ja Mile Marker jõuavad varsti lattu. Hinnad on head!
Vaata siia:
http://www.jrmotors.ee/incoming/hinnakiri/Hinnakiri.htm
Postitatud: N Juun 26, 2008 4:57 pm
Postitas Veiko
6000 on paras.Eriti siis kui võistlema ei minda.Mul oma Samurail on ja hätta pole jäänud.LC70 on ka sellega maaalt kätte saadud ja Saab 9000 magistraal kraavist.Ise kasutan Come-Up-i oma seda mis Maasturite Tomi postituses.Järgi proovitud ja töötab.
Veiko
Postitatud: N Juun 26, 2008 5:49 pm
Postitas Stupiduser
Urvo kirjutas:Stupiduser kirjutas:Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
Sorry OT eest
Kes see Superwinchiga siis võistlustel sõit
nud on?
[/b]
Postitatud: N Juun 26, 2008 7:06 pm
Postitas Urvo
Vabaklassi võitjad mudakoon 2008'l kasutasid superwinchi näiteks..
Postitatud: N Juun 26, 2008 7:17 pm
Postitas fagott
Tänud meeldetuletuse eest!
Tõepoolest asjalik,hästi ilusa vaikse häälega ja muidu kah tegus asi.
Postitatud: N Juun 26, 2008 7:46 pm
Postitas Stupiduser
Mitu korda nad sellel rahvarallil vintsisid?
Mudakoon 2008 ei kvalifitseeru
