K: kes teab rehvidest ja mõõtudest
Postitatud: N Juun 19, 2008 7:15 pm
Postitas LandLord
Sooviks teada seda valmit millega rehvidel kõrgust täpselt paika panna. Kui palju on ntx. 225/60/18 rehvi reaalne ja tegelik kõrgus. On vaja osta rehve aga ruumi on vaid 11cm velje servast kuhu rehv toetub. Mis kõrgus sobiks 225 rehvilaiusejuures kui on ruumi 11 cm ?
Postitatud: N Juun 19, 2008 7:37 pm
Postitas reimo
No see on ju rehvimõõdus kirjas: 225mm on rehvi laius, 60% laiusest on rehvi kõrgus ehk siis 135mm ja 18" on velje läbimõõt. 110/225=48,8%, ehk siis mahub sul sinna 225/45R18 rehv. Pane parem väiksem velg ja/või kitsam rehv, saad mõistliku profiili, ega pea igat auku või äärekivi kartma
Postitatud: N Juun 19, 2008 8:03 pm
Postitas LandLord
väheke imelik see potsent. Tavaliselt on mida laiem rehv seda kitsam on ta. Sellest valemist tuleb aga vastupidi välja.
Postitatud: N Juun 19, 2008 8:09 pm
Postitas reimo
LandLord kirjutas:... Tavaliselt on mida laiem rehv seda kitsam on ta...
Vat see lause jääb mulle nüüd küll segaseks.
Aga mida laiem rehv, seda väiksem on profiili protsent sama kõrguse juures, kui Sa seda mõtled, ehk siis sama profiiliga (nt. 60) rehv on mida laiem, seda kõrgem
Postitatud: N Juun 19, 2008 8:47 pm
Postitas KristjanS
Toon ühe näite rehvimõõtudest mis mu bemmil all.
Ees 235/45/17 ja taga 265/40/17 ja kõrgus on neil sama.
Kunagi panin lolli peaga alla 235/45/17 ja 245/40/17 ja tagumised jäid palju madalamad. Veojõukontroll läks lolliks jne muud jamad.
näiteks: 205/50R16 91Z
205 = Rehvi laius millimeetrites
50 = Rehvi profiil (laius protsentides, antud näites 205 x 50% = 102,5mm)
R = Radial
16 = Velje läbimõõt tollides
91 = Kandejõud, 615 kg
Z = Kiirusklass, üle 240 km/h
Igaks juhuks:
Kandejõuklassid (kg ratta kohta):
75 -- 387kg
80 -- 450kg
85 -- 515kg
90 -- 600kg
95 -- 690kg
100 -- 800kg
105 -- 925kg
110 -- 1060kg
Mõningaid levinumaid rehvide kiirusklasse on nt:
N -- 140km/h
P -- 150
Q -- 160
R -- 170
S -- 180
T -- 190
U -- 200
H -- 210
V -- 240
Z -- üle 240km/h
W -- 270
Y -- 300
Lisaks väga hea kalkulaator:
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Postitatud: N Juun 19, 2008 9:49 pm
Puust punaseks ja pildile:
Postitatud: N Juun 19, 2008 11:24 pm
Postitas Heinza
Miks ise arvutada ja klaarida kui selle jaoks on rehviwebis kalkulaatorid kõik olemas, nii kõrgused kui asendus tabelid jm. jamps
http://www.rehviweb.ee/?mod=sp
Postitatud: R Juun 20, 2008 8:03 am
Postitas LandLord
tänud kõigile sain ka väheke targemaks nüüd pean mõõtma kas vastavad rehvid ka reaalselt alla istuvad ja mõnda anomaaliat ei teki.
