1. leht 3-st
Postitatud: T Juun 10, 2008 9:45 am
Postitas KristjanS
Midagi sellist on ka omal plaanis:
Oskb keegi silmaga hinnates palju sellel tõstet on ?
Samuti mis mõõdus võivad rehvid olla ?
Postitatud: T Juun 10, 2008 10:30 am
Postitas Saatan
KristjanS kirjutas:Midagi sellist on ka omal plaanis:
Pakuks tõsteks u. 4" ja rehviks 31" (max 33").
Postitatud: T Juun 10, 2008 11:04 am
Postitas KristjanS
Liiga roheline veel 31" jne mõõtude suhtes.
Harjunud xxx/xx/xx mõõtudega. Eks tasapisi areneb.
Keegi võiks valgustada mis oleks orienteeruvad mõõdud 29", 30", 31"
Postitatud: T Juun 10, 2008 11:15 am
Postitas seff
KristjanS kirjutas:Liiga roheline veel 31" jne mõõtude suhtes.
vaata tqhq foorumit seal oli mingi kalkulaator m66tudele
Postitatud: T Juun 10, 2008 11:21 am
Postitas Saatan
Lihtsalt asi ära seletatud:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1370
grandi tõste?
Postitatud: R Juun 13, 2008 8:51 am
Postitas wuudy
Omal on midagi niisugust aga ta oli juba soetades niisugune ja nüüd huvi selline , et mis on tõste1" näiteks mm-des või kuidas seda arvutadakse? Ikkagi hea oleks teada mis mul tagumiku all on!
Postitatud: R Juun 13, 2008 10:52 am
Postitas Kilpkonn
1'' = 1 toll = ca 2,55 cm ?
Postitatud: R Juun 13, 2008 3:10 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Kilpkonn kirjutas:1'' = 1 toll = ca 2,55 cm ?
2,540 täpsemalt
Postitatud: R Juun 13, 2008 3:31 pm
Postitas KristjanS
Seega selline lihtne tõste 2" = ~ 50mm.
Võrrimees pakkus välja esivedrud taha ja mersu vedrud ette.
Kas see tõste võrdubki ~ 2" ?
OT: Teisel autol on mul madaldust 80mm.
Postitatud: R Juun 13, 2008 4:21 pm
Postitas urmas
Sellel pildil on 5" tõste. Velg ilmselt 16" ja rehv miski 31"
V6rrimehe pakutav 2" tõste lahendus on hea, sest saad 31-32" rehvi alla panna ilma suuremate lõikamiste, velgede vahetuseta, kardaanide ümbertegemiseta jne.
Suuremaid rehve ei kannata panna, sest V8 lammutab õrnakesed Dana 30 ja 35 sillad laiali.
Postitatud: R Juun 13, 2008 7:34 pm
Postitas yanekk
urmas kirjutas:
Aga sõita ju ometigi nende suurematega saab,remonti on lihtsalt rohkem
ja paremasse jalga tuleb väiksema numbriga saabas paigutada.
Postitatud: R Juun 13, 2008 7:45 pm
Postitas KristjanS
Et siis 2" tõste ja 31" rehvid oleks super.
Veljed on mul muidu 16".
Hetkel surasin 255/65/16 rehvid suveks alla.
Rattad välja keerates käib vastu kuhugile. Peale rehvide vahetust hakkas tagant kuskilt mingit imelikku vingumist/kiuksumist tulema ja seda siis pööretel. Oskab keegi kommenteerida ? Äkki liiga lai rehv.... Esimese asjana ehmatas ära, et ratas lahti vms. Tagant vastu ei käi kuskile.
Postitatud: R Juun 13, 2008 7:47 pm
Postitas yanekk
Umbes täpselt 5+" tõste näeb välja selline.
Postitatud: R Juun 13, 2008 7:52 pm
Postitas KristjanS
jõhker
Postitatud: R Juun 13, 2008 11:06 pm
Postitas Suur Irokees
Kust see viimasel pildil olev esikaitseraud ostetud/tehtud on? Õhkpatjade süsteem sellega vist enam ei funkka?
