multifunktsionaalne rool ...?
Postitatud: E Mai 26, 2008 1:44 pm
Postitas wuudy
Peale keeramise ja üles-alla liigutamise on roolil mingid klahvid - milleks mingi asi on ? Kui võtta vasakult poolt lugedes siis esimene on ON/OFF ,teine SPEED CONTROL (on ainult kiri konsoolil), kolmas on RESUME ACCEL ja neljas on SET DECEL - mida nad teevad ja kuidas neid kasutada? Samas on konditsioneeril nupud A/C mis lülitab konditsioneeri sisse või välja kuid see alumine nupp RECIRC mida teeb? Ei julge umbropsu näppida kah pärast , mine tea mis kokku vusserdan!
Postitatud: E Mai 26, 2008 3:17 pm
Postitas ptrt
Kirjade järgi peaks püsikiirushoidja nupud olevat. Ja RECIRC peaks jällegi ventilatsiooni siseringi peale lülitama.
Postitatud: E Mai 26, 2008 3:38 pm
Postitas wuudy
Aga kuidas see püsikiirusehoidja nende nuppude abil toimima panna?
Postitatud: E Mai 26, 2008 3:44 pm
Postitas kama
Jeepil hakkab püsikiirus toimima 60km/h pealt, lülita siis püsikiirus sisse, SET pealt peaks jääma siis masin selle kiirusega sõitma mis sul ees on parasjagu, kui juurde vajutad siis peaks kiirus tõusma, ja RESUME peaks siis kiirust maha võtma. Katseta ja proovi!
Postitatud: E Mai 26, 2008 4:08 pm
Postitas wuudy
OK - lähen ja katsetan , tulemustes siis hiljem kommentaarid , seniks tänan!
Postitatud: E Mai 26, 2008 6:04 pm
Postitas reimo
kama kirjutas:Jeepil hakkab püsikiirus toimima 60km/h pealt, lülita siis püsikiirus sisse, SET pealt peaks jääma siis masin selle kiirusega sõitma mis sul ees on parasjagu, kui juurde vajutad siis peaks kiirus tõusma, ja RESUME peaks siis kiirust maha võtma. Katseta ja proovi!
ACCEL lisab kiirust, DECEL vähendab ja RESUME taastab viimati SET-iga pandud kiiruse (nullitakse iga kord kui mootori seisma jätad või püsikiirushoidja välja lülitad).
Postitatud: E Mai 26, 2008 6:35 pm
Postitas kama
A ok, siis oli mul valesti meeles.
Sorry eksole.
Postitatud: T Mai 27, 2008 6:37 am
Postitas wuudy
Jee mõnus on jälle midagi uut avastada pool aastat hiljem soetatud auto puhul ja mõnus asi , kõik toimib ja tänud teadjatele! Tänan!
Postitatud: T Mai 27, 2008 6:22 pm
Postitas grand-cherokee
lülitan siis püsika sisse ja sobival kiirusel vajutan SET. Ja siis võiks lasta kaasi lahti ja ragulikult kulgeda?
Postitatud: T Mai 27, 2008 6:27 pm
Postitas boob
grand-cherokee kirjutas:lülitan siis püsika sisse ja sobival kiirusel vajutan SET. Ja siis võiks lasta kaasi lahti ja ragulikult kulgeda?
Gaasi võid jah lahti lasta. Rooli pead edasi hoidma
Postitatud: K Juun 25, 2008 4:51 pm
Postitas wuudy
sai proovitud ja täiesti toimib, tänud info eest! Lahe asi see kuigi jah mul on puujalg mis oleks kah ju kuidagi mehhaaniline püsikiirusehoidja aga see elektrooniline variant on parem saab puujala taha istme peale visata....
