Randvere mets vol2.
Postitatud: R Jaan 07, 2005 2:58 pm
Postitas rommi
Jätkuks siis algatatud teemale müügisaalis
seff kirjutas: rommi see on seesama kaunis kohake kuskohast meie kaubik ,mitte läbi ei mahtund minema ,ja sina,tõenäoliselt algaja õnne läbi, (nomuidugi sa olid ju kõige esimene ka ) läbi ukerdasid
Muide seal kraavis ei soovita pikalt parkida ,kipub sügavamale vajuma .Isiklik kogemus: 1h parkida 20cm sügavam
Tundub, et sulle on siis hr. Algaja Õnn selja juba keeranud?
btw, pole see koht nii hull midagi... ma olen sealt pärast siduri vahetust veel korra läbi sõitnud
seejuures kordagi autost välja tulemata. Ja veetase oli siis MÄRGATAVALT kõrgem.
Tuletakski veel härradele meelde seda, et tookord sai seda rada läbitud praktiliselt surnud siduriga (üle 2,5K pöörde kadus mootori pidamine täiesti). Seega ma ei saanud sinna kinnijäämist omale lubada, pärast oli niigi tegu, et omal jalal kanalini jõuda.
Aga mina olen reipalt valmis uuele tiirule minema
ja et te sellele stock Mitsule abx tulite väärib ainult kiitvaid sõnu!
Postitatud: R Jaan 07, 2005 3:20 pm
Postitas kala
kas see oli seekord kui mitsu buss kinni jäi?
Ma olin ka siis seal selle patroliga
kes cherokee ja mitsu välja tõmbas
Postitatud: R Jaan 07, 2005 3:38 pm
Postitas rommi
jah seesama...
nüüd viimane kord oli selline stsenaarium, et sai mindud minu hiluxi ja koos ühe mitsu pajeroga aastast 97. Sõitsin hiluxiga üle selle lollaka augu, (kuhu sa tagurdades oma stange ära väänasid) ja veel sadakond meetrit. Pajero tuli oma tagaluku ja nokia talvemustriga üsna kenasti järg, kuni toppama jäi ja siis oli korras kah. Proovisime küll hiluxiga edasi tõmmata aga edutult.
Siis tulid appi defender ja mitsu buss... ja saime raske rahvamaja mudast kätte.
Sellegipoolest võiks sinna uuesti minna
Postitatud: R Jaan 07, 2005 3:54 pm
Postitas kala
krt mul kahjux praegu ainult tagavedu
Vb saan sõbra tõstetud patrulli laenata?
ta ise ei viitsi eriti käia
Postitatud: R Jaan 07, 2005 5:10 pm
Postitas seff
Einoh kui te nii väga soovite siis ma võin ju natuke veel seal augus parkida
seekord ei pea iga 10 min tagant radikasse vett juurde valama
,langes otsus installida korralik radiaator.
Rommi siis nagu ma aru saan, pole vintsi vaja praegu...mul vincikardaan pooleks
..aga noh.. eks sa tömma mind edasi siis kui kinni jään
(rõhk sõnal kui)
Muide mul on sulle seal teisel poole teed veel 1 rada valmis seatud ,hm pagan ,seal on küll vist rohkem kui 2,5k pöördeid vaja
tollest rajast peaks daff oskama täpsemalt pajatada ,et ikka millise mätta taha se uaziku poollass jäigi nüüd
kulldavasti olevat mitsu bussil mootori remont vahepeal toimund ...sai veits küpsetatud liialt vist seal eelminekord
Postitatud: R Jaan 07, 2005 6:08 pm
Härrased, millal minek? Andke märku!
Nädalavahetus ju kohe algamas ja mudahammas juba sügeleb.
P.S. Algpunkti koorinaadid ei teeks ka paha.
Postitatud: R Jaan 07, 2005 6:49 pm
Postitas seff
Annan märku
ländi sa siin hõiskasid kuskil mingitest vintsidest /... händimännid ja muud ,kas sul niival ka mõni vints küljes
meil pole vist kellelgi vintsi praegu aparaatidel....kesteab äkki veel läheb tarvis seal
Tervitused:
Silver
Postitatud: R Jaan 07, 2005 8:59 pm
seff kirjutas:
Vints on küll olemas (Ramsey 8000), kuid ei ole auto küljes. Momendil on Off-road service's remondis ning kui vaba raha tekib, siis peaks lähema kuu jooksul ka auto nina külge ronima.
Postitatud: R Jaan 07, 2005 9:56 pm
Postitas jr
Homme läheb kahe Patroliga kuhugi asja uurima (50-100km Tallinnast). Kuhu ei tea, ärkab millagi homme, sülitab õhku ja läheb kuhu sülg lendab. Kaassõitjate kohad kinni. Aga auto paari jaoks ikka vast ruumi on kolonnis.
Postitatud: R Jaan 07, 2005 10:54 pm
jr kirjutas:Homme läheb kahe Patroliga kuhugi asja uurima (50-100km Tallinnast). Kuhu ei tea, ärkab millagi homme, sülitab õhku ja läheb kuhu sülg lendab. Kaassõitjate kohad kinni. Aga auto paari jaoks ikka vast ruumi on kolonnis.
On sul vints endislet konditsioonis? Mingit mega rännkut ei tahks ette võtta, kuid lühem retke puhul võiks teoorias Nivaga kampa lüüa.
Tean värskelt luuratud ja off-roadiks pea täiesti vastamata teid Kiili ja Varbola vahel. Põvevad rajad ka suurema kummiga TR1 autodele. Vähemalt ühel masinal vintsi olemasolu soovituslik!
Teisisõnu Viljandi mnt- ja Pärnu mnt vaheline ala Ääsmmäest allpoole.
Palju endisleid taluteid ja maha jäetud talu kohti!
P.S. Nüüd olen ka CB jaamaga varustatud!
Postitatud: R Jaan 07, 2005 11:22 pm
Postitas rommi
Mingi kontaktnumber oleks abx, ma tuleks oma 4Runneriga seltsi.
Postitatud: R Jaan 07, 2005 11:31 pm
rommi kirjutas:Mingi kontaktnumber oleks abx, ma tuleks oma 4Runneriga seltsi.
Vihje: JR-i telefoni number on IGA tema posituse lõppus!
P.S.
Minu ja JR numbri leiad alati äri rubriigist meie kuulutuste alt!
