66 diisel
ardi
Postitus Postitas ardi »
MB 3,0 mootor jääb vist Gaz 66 jaoks oma 59kw-ga liialt lahjaks.Kuigi
ega Belarusi mootor ka eriti võimsam pole.MB 3,0 mootoreid peaks suht soodsalt kätte saama,samuti on nad teada ka oma töökindluse poolest.
Kui huvitab,siis mul on pakkuda(proovimisvõimalus).Selle talve väikse külmaga on ta poole pöörde pill.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mul see 66 diisel pea valmis. Aega läinud ka pea kaks aastat. Talvel nokitseb jõudsalt, aga suvel on muudki teha. Tõsi, 66-st on järgi vaid raam, sillad ja vahekast. Kõik muu on kokku pandud-korjatud teistelt vene liikuritelt. Täna teen sidurit ümber, et ka naine suudaks seda lahutada.
Pöördu esmalt ARK-i poole, saad teada, mis lubatud. Mul see ümbertegemise registreerimine pooleli aga mootori vahetuse reg. ei ole ülemõistuse asi.
Vahest panen ka mõne pildi üles.
Kui kedagi huvitavad pildid masinast, mis on 66-st ja Ford F'ist kokku ehitatud (66 sillad+vahekast ja Fordi raam, mootor ja kabiin), siis mõned pildid on näha siin:
http://tarmo.tkwcy.ee/galerii/album41
xam
Postitus Postitas xam »
oleks väga meeldiv pildimaterjali näha AIN ja kas ka avaldad mille mootorit kasutasid ja kui võimas mootor on?
69huviline
Postitus Postitas 69huviline »
Russi mootor on üle 4 liitri millegagi,originaal Turbo-kit peale pannes saab jõudu kätte 100 diisli hobuse kandis.Jooksvat remonti on belarussi mootorile kah väga odav teha(~1,5 tonni kolbide/hülside/rõngaste komplekt)Jõudu on tal sitta kanti madalatel pööretel :)
Ain
Panin oma 66-le MMZ245.12C mootori. Vahetasin selle 245.5 vastu. Vahe nendel mootoritel selles, et 245.12 on mõeldud Zil 5301-le ja veel mõnele kergele grusale. Muide Zil 432730 on Gaz 66 sarnase varustusega, kabiin mugavam, mootor se .12C, rattad 12x20, sillad 4x4, vints. Ise Venes näinud ei ole, aga www.tdzil.ru leiab pildid.
Sellel .12 C on 80 kW ja väänet kõvasti, turbo, õlitäitekõri ja varras kõrgel, papist õlifilter, õlivann selline, et esisillast üle ulatub (traktori 245.5 ja ka 243 karterid ei sobi), vastavalt ka õlipump ja selle alumine osa teised. Max jõud antud 2400 pöördel.
Mootori paigaldamiseks tuleb kinnitused uued teha. On neid asju sätitud ja siis uuesti sätitud. Nii et kui võtad asja teoks, siis anna teada ja näitan enda oma enne kui selle saarele ära viin, metsa mürgeldama, naisel paras randa sõita. Ise panin uue Gazi kabiini ja sealt ka uus rool. Siduri tegin pehmemaks õieti panin sidurivõimendi, võttis tervelt kaks kuud et jupid kokku saada. El. vints ees, kasti hakkan nüsima.
Mootoreid saab nii Venest, kui ka Eestist, Agromarket Türil ja Alvoro Tallinnas Hiiul. Agromarketi omad omad on toonud erinevaid diisleid Zil-i tarbeks, 12.C otsas on otsaplaat Zil-i sidurikoja kinnituse jaoks, sidurikorv koos kettaga. Koja ,kojapõhja ja sidurivõlli saab ka Türilt. Mingil teisel variandil on ka sidurikoda küljes ja ka generaator, õhufiltrit pole kummalgi, turbod erinevad.
Gaz-i enda versiooni mudel on MMZ245.7 ,aga seda kätte saada on raske ja kallis. Tartu mehed võivad kül aidata aga suure raha eest, nad on seda vahetust ka teinud , Rebella. Nõu olen sealt saanud ja remondis masinaid ka vaatamas-kiibitsemas käinud aga kuna nad ei ole mingid ametlikud diilerid (nii autotehase varuosadir. asetäitja mulle vastas), siis samahästi võib neid juppe küsidaka teistelt vene grusadega kaubitsejatelt.
Nii et jõudu. Olen ise üpris liikuv ning seetõttu ka mitte kuigi kärmas küsimustele vastama aga nädalalõpud üritan talvel kodus olla.
Ain
Olen jälle tagasi Vene avarustest. Seekord kiibitsesin juppe-hindu Piiteri autokaupluses. Neile, kes tahavad MTZ mootorile turbot aretada, Piiteris vajalikud jupid saadaval (turbo, sisselaskekollektorid, õlipumbad ja ühendusvidinad). Toomine on loomulikult raske, aga mõnele siinsele tarnijale oleks kindlasti mõtet teemat arendada.
Sai enda mootorile ka ühe asja.
69huviline
viljandis kah russi mootori Turbo-kit müügil.
pärnu mnt 24 c vist oli ja nimeks leho pood kui õieti mäletan.
Ain
Ammune lubadus, pildisari oma algsest GAZ 66-st. Praegusele ei oska nimegi anda, väliselt Gaz 3308, mootor-sidur.kast Zil (5301, 131, 130), vints Warn, hüdro piirdub pumba olemasoluga, kastist pool raami valmis, mudamölakad (vene virtsakummid) saab alla alles kodupesas.
http://www.pilt.ee/view/551598/
Postitus Postitas erik »
Kas Warni 9,5 ti nõrgaks ei jää sellisele aparaadile?
Ain
Saab läbi bloki tõmmata, aga rohkem mõeldud mõne väiksema sikutamiseks. Plaanis tagumine teha hüdroga, 66 meh. vintsist. Reduktorile mootor otsa, tuleb aeglane aga jõhkra jõuga. Variant muidugi UAZ-ile hoopis panna, see Warn.
Ain kirjutas:Saab läbi bloki tõmmata, aga rohkem mõeldud mõne väiksema sikutamiseks. Plaanis tagumine teha hüdroga, 66 meh. vintsist. Reduktorile mootor otsa, tuleb aeglane aga jõhkra jõuga. Variant muidugi UAZ-ile hoopis panna, see Warn.
Miks ka mitte ette mehhaanilise baasil hüdrovints? See Warni paneku idee uazikule olek jah tark tegu.
Ain
Tegemise hoos ssab nii mõndagi mööda pandud ja siis tee jälle uuesti. Warn lihtsalt puhkab praegu Gaziku nina all. Kuna Uaz on saare peal ja Gaz Tallinna külje all ning Uaziga pole õnnestunud veel ära uppuda, siis ootab aega, kui vennakesed jälle kõrvuti on, siis tõstab ka ümber. Uazile kohe võimsamat akut tarvis jne. Suvel muudki teha, nii et talvel ajab Uazi nädalaks linna ja relakaga kallale.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
