Milemarker vs T-max vintsid
Postitatud: L Mai 10, 2008 6:57 pm
Postitas FlammablE
Huvi pakuvad Milemarker ja T-max 24v vintsid. Täpsemalt Milemarker SE12000C
http://www.milemarker.com/SE12000.html ja T-max EW 12500
http://www.abv.ee/?group=10&group2=16&id=42.
Kellel Milemarkeriga kogemusi, võiks neist pajatada. Kuidas varuosadega on ning kas need kattuvad mõne teise tootja juppidega? Tean, et Milemarkeri hüdrod on head, aga kuidas elektrilistega lood? Kerimiskiirus pole otsustamisel eriti oluline, pigem vastupidavus ja kasutusmugavus ning kättesaadavad varuosad mõistliku hinnaga.
Postitatud: L Mai 10, 2008 7:07 pm
Postitas jr
Mõne aja pärast saame Milemarkeri toodangule otsa vaadata, mul saabud neid üksjagu lattu, ka 12000lbs vintsi. Kui USA armeele kõlbab, küll ta siis ka muidu toimib. Milemarker tegi hiljuti vintsidele uuenduskuuri, seega ei saa vanade mudelitega neid päris võrrelda. Ülekannet mootorist planetaarile kujundati ringi, seega vanad kogemused pole ehk päris õiged.
Postitatud: L Mai 10, 2008 9:25 pm
Postitas FlammablE
Kui tellid vintsid, siis ehk oskad ka öelda, et kuidas varuosadega lood on. Kas hakkad ise pakkuma või sobivad sinna ka näiteks comeup, t-max vms detailid(mootor, releed, ülekanne jne)? Üritaks lihtsalt vältida sellist probleemi, et pärast peab juppe kuu aega Mikide maalt ootama, kui midagi ära küpseb. Võid ka PS panna 12000lbs 24v milemarkeri hinna Sinu kaudu.
Mingeid üldiseid emotsioone töökindluse ja kvaliteedi kohta ehk ikka kellelgi on?
Postitatud: L Mai 10, 2008 10:13 pm
Postitas jr
FlammablE kirjutas:Kui tellid vintsid, siis ehk oskad ka öelda, et kuidas varuosadega lood on. Kas hakkad ise pakkuma või sobivad sinna ka näiteks comeup, t-max vms detailid(mootor, releed, ülekanne jne)? Üritaks lihtsalt vältida sellist probleemi, et pärast peab juppe kuu aega Mikide maalt ootama, kui midagi ära küpseb. Võid ka PS panna 12000lbs 24v milemarkeri hinna Sinu kaudu.
Varuosad tulevad garantiikorras Fedex airdeliveryga mikidemaalt, nii on kokkulepe tootjaga hetkel. Eks ainult elu näitab, kas ja kuidas see ka toimib. Midagi hakkan ka ühel hetkel laos hoidma. Esialgu jäävad varuosadoonoriks kompleksed vintsid.
Postitatud: R Juul 25, 2008 9:46 pm
Postitas FlammablE
Kas on keegi juba Milemarkeri ninale saanud ja oskab muljeid jagada?
Postitatud: R Juul 25, 2008 9:56 pm
Postitas jr
Augustis pistan 12000lbs variandi Chevyle peale prooviks.
