Probleem Terrano tuledega
Postitatud: T Mai 06, 2008 5:22 pm
Postitas ryndor
Isendiks siis Terrano II 2003 aastast, millel kadusid tagumised parktuled ära. Pirnid on terved ning asudes kaitsmeid otsima ei suutnud ma neid leida?? Vabandage minu võhiklikkust, kuid kas mitte igal autol ei peaks olema tulede jaoks kaitsmeid, kui nad ka kusagil on siis sooviks teada ka nende asukohta. Ette tänades
Postitatud: T Mai 06, 2008 10:08 pm
Postitas Ptyyp
Kas esimesed parktuled põlevad? Kui esimesed põlevad, siis pole mõtet viga kaitsmetes otsida.
Postitatud: K Mai 07, 2008 2:36 pm
Postitas Mihkel78
Terrano 2 uuemal oli taga tulede pistikutega mingi kamm, pidigi tüüp viga olema.
Postitatud: K Mai 07, 2008 11:02 pm
Postitas ryndor
Just neis pistikutes häda oligi, nii kui käe külge panin nii ka kimp juhtmeid pihku jäi, pistikud olid omal kohal aga edasi. Küllap siis tehase elektriinseneerid arvasid, et ühe hunniku pistikute koht on just tagastange vasakpoolse ääre all ja kindlasti peavad nad ette jääma ratta alt paiskuva soolvee trajektoorile
Ühesõnaga sai siis need pistikud sealt minema pillutud, juhtmed omavahel kokku joodetud, thermokahanevasse torru pakitud. Peaks minuaja küll vastu pidama
Postitatud: R Mai 09, 2008 11:40 am
Postitas tigu
See ei ole ainult sinu Terrano II viga. Selline viga ilmneb varem või hiljem igal Terrano II-l. See on nende sõidukite nn. tüüpviga. Ega seal muu ei aitagi, kui pistik vahelt minema visata ja juhtmed omavahel kokku joota ning korralikult isoleerida niiskuse jms. prahi eest. Samas esineb ka probleeme tagatule pirnipesadega. Pesad lihtsalt mädanevad ära. Parem oleks kui sa need kah korra lahti võtaks ja üle vaataks. Vajadusel puhasta ära ja pane sinna mingit määrivat ködi sisse, et see korrodeerumine aeglustuks.
Jõudu!
