Kas Exploreril kliima või konditsioneer on olemas?
Postitatud: T Apr 15, 2008 6:39 pm
Postitas Eruun
Hi
Kas siis on exploreril konditsioneer peal või ei ole kas keegi teab?
Sise õhu ventika käimapanemis nupu peal on küll mingid lisad kirjutatud et "Push for AC" vajutan siis läheb tuli seal samas nupu juures põlema aga midagi ei toimu.
help please
Postitatud: T Apr 15, 2008 6:50 pm
Postitas aiku440
Vajutad selle nuppu sisse ja siis pead panema selle suunaja ka samasse asendisse kus see AC peal siis peaks toimima,endal igaljuhul töötab tolles asendis.
Postitatud: T Apr 15, 2008 7:37 pm
Postitas Eruun
tnx
proovin järele
Postitatud: K Apr 16, 2008 8:36 pm
Postitas Eruun
Ok
kus on friooni või külmagaasi lisamise või kontrollimise koht neil masinatel?
Paistab et asi ei funka puhub seda sama õhku sisse mis väljas on, jahedamat ei anna
Postitatud: N Apr 17, 2008 7:18 am
Postitas aiku440
Endal oli ka algul panin sisse puhus vaid sama õhku pole ammu kasutanud või ise nagu polegi kasutanud siis hoitsin terve see 150km seda sees mingi poole tunni või enama aja pärast hakkas seda külma mõnuga tulema nii selles asendis kui ta sooja peal kui ka külma peal.Seda lisamise kohta ausalt öelda ei tea.
Postitatud: N Apr 17, 2008 7:34 am
Postitas fagott
See töö tuleb nagunii spetsialistile jätta,freoone on erinevaid ja ei sobi kokku.
Postitatud: N Apr 17, 2008 6:21 pm
Postitas Eruun
fagott kirjutas:See töö tuleb nagunii spetsialistile jätta,freoone on erinevaid ja ei sobi kokku.
seda muidugi
mõtlesin et äkki on mingi võimalus kontrollida
Postitatud: N Apr 17, 2008 6:25 pm
Postitas Eruun
aiku440 kirjutas: nii selles asendis kui ta sooja peal kui ka külma peal
mida sa sellega silmas pead, ei saanud aru
räägi korra veel
Postitatud: R Apr 18, 2008 7:06 am
Postitas aiku440
Ma pidasin seda silmas et see millega reguleerid kas tuleb jahedamat või soojemat õhku et see minuarust vahet ei ole kumma peal on kas punase või sinise ühte moodi puhub külma õhku vähemalt minul...endal ka kohe nagu ei hakka puhuma nata läheb nagu aega sellega.
Postitatud: R Apr 18, 2008 2:16 pm
Postitas Eruun
aiku440 kirjutas:Ma pidasin seda silmas et see millega reguleerid kas tuleb jahedamat või soojemat õhku et see minuarust vahet ei ole kumma peal on kas punase või sinise ühte moodi puhub külma õhku vähemalt minul...endal ka kohe nagu ei hakka puhuma nata läheb nagu aega sellega.
tnx
lasen siis pikemalt vurrata sel asjandusel, näib mis teeb
Postitatud: E Apr 28, 2008 5:00 pm
Postitas Eruun
paistab et tühi, ei puhu sealt üldse jahedamat kui väljas on
Postitatud: N Mai 15, 2008 4:58 pm
Postitas LandLord
mul ka ei puhu katsusin ventiililt ei ühtegi survet. Seal on lüliti vahel mis ei lasegi pumbal käima minna kui surve puudub. Kui palavamaks läheb lähen täidan ära neid leiab vast igast kodutehnika remondist. Nad omale ise otsad teinud ja mõõdistavad ära ka täpselt ,et vastu taevast ei lendaks.
