Nõuannet tarvis Jeep Cherokee 2.5 TD
Postitatud: E Dets 20, 2004 10:40 pm
Postitas Rtuning
Jeep Cherokee 2.5 TD 95 a.
hind 100.000- ls.160 000
Kas on oma hinda väärt? ja mida tuleks erilise tähelepanuga vaadata?
Mis on üldine arvamus masinast?
Postitatud: E Dets 20, 2004 11:42 pm
Postitas jr
Tasub jälgida:
1. Esisilla sisselülitus - peksab välja
2. Mootori plokikaaned - väga õrnad kohad. Tasub alati vaadata, kas töötava mootoriga ajab jahutussüsteemist mulle ja lõdvikud kõvaks või mitte
3. Roolivõimendi pump - lihtsalt ei võimenda
4. Kui vahekast ketiga, siis kulunud keti puhul võib üle loopida. I käik sisse ja aeglusti kah sisse ja kohe kohalt võttes pedal põhja, kui pauku ei käi siis on ok. Tasub vahetada iga 100 - 150K pealt.
5. Mootori kett vajab iga 150K pealt vahetamist, liugurid on suht ebaõnnestunud sellel mootoril nagu muu maailma foorumist võib lugeda.
6. EGR süsteem on kinni kiilunud tavaliselt
7. Kere kandetalad eest jalge alt kipuvad läbiroostetama
8. II käigu sünkronisaator võib läbi olla kui õli pole viitsitud jälgida
9. K.Kasti peavõll võib tühikäigul lariseda. Vajutad sidurit kaob ära. Jällegi õli viga, hooletu eelmine omanik.
Muidu igati hea ja ökonoomne auto kütusekulu poolest.
Postitatud: T Dets 21, 2004 11:56 am
Postitas sass
:shock: suslik räägi välja mis plaanid sul on?
Postitatud: T Dets 21, 2004 12:50 pm
Postitas Rtuning
Plaanis masin isale osta. Seega auto peab olema 5+
Postitatud: R Veebr 04, 2005 8:44 pm
Postitas fagott
Ära osta Ameerika autot,kui isaga tülli ei taha minna.B varuosad odavad küll,aga täielik pask,nagu venelaste tehtud
