K: Samurai tagasild
Postitatud: E Mär 10, 2008 12:14 pm
Postitas Kodutu
Küsimus järgmine et kas on mingeid eritööriistu või nippe kuidas Sj410 tagumisi veovõlle eemaldada? Esmapilgul ei oska muud pakuda kui et lööktõmmits külge ja täiega valu anda. Ega tal difris mingeid stoperdavaid ja hiljem eemalduvaid jubinaid pole? Kõik vastused ja nõuanded oodatud.
Postitatud: T Mär 11, 2008 12:28 pm
Postitas Kodutu
Toimus kannatuse katkemine ja ajutegevuse integreerimine ning tehtud ta ongi. Painama jäi aga küsimus et mis siis saab kui võll pooleks on ? Esimese osa mis rummu külge jääb saab kätte aga difripoolse ? :? Ei saa ju difrit ka kätte kui mingi könt sisse jääb.
Postitatud: T Mär 11, 2008 2:18 pm
Postitas rommi
Ega see pole ainult samurai probleem. Teisel poolt mingi pika tugeva oraga satika sõrmede vahelt ei mahu läbi lükkama?
Postitatud: T Mär 11, 2008 6:10 pm
Postitas Kodutu
Ei oska öelda kas mahub läbi. Ise mõtlesin samale variandile aga hea oleks kuulda ka kellegi kogemusi, kuna Sj410 ei hiilga just tugeva ja vastupidava esisillaga siis ei jookse nipid ja nõuanded mööda külgi maha.
Postitatud: N Mär 13, 2008 8:10 pm
Postitas Stupiduser
Võib ju silla alt ära võtta ja assi välja raputada :lol:
Postitatud: R Mär 14, 2008 3:20 pm
Postitas Kodutu
Stupiduser kirjutas:Võib ju silla alt ära võtta ja assi välja raputada :lol:
Antud margil pole vaja silda ära võtta saab ka niisama välja raputada :lol:
Postitatud: L Mär 15, 2008 2:08 pm
Postitas Shrek4x4
rommi kirjutas:Ega see pole ainult samurai probleem. Teisel poolt mingi pika tugeva oraga satika sõrmede vahelt ei mahu läbi lükkama?
Järgi proovitud,õnnestub küll teiselt poolt läbi lükata.
Postitatud: L Okt 25, 2008 7:20 pm
Postitas väike-niva
äkki kirjeldad mismoodi võllid siis välja tulid?Veetsin täna pikad tunnid garaasis üritades tagasilda lockrighti installeerida,aga mida sa installid kui veovõlle kätte ei saa.Mul autoks siis sj413 kui seal mingi vahe peaks olema.
Igasugused õpetused siis teretulnud.
Postitatud: L Okt 25, 2008 8:01 pm
Postitas Stupiduser
Algses postituses oli retsept kirjas-lööktõmmitsaga!
Kui lööktõmmitsat ei ole siis tuleb see käepärastest vahenditest teha või teise variandina: "ärge vägistage, võtke suurem kuvalda" :D
Postitatud: P Okt 26, 2008 10:15 am
Postitas tarmo
Brutaalse jõuga tulid nad välja küll.
Postitatud: P Okt 26, 2008 1:21 pm
Postitas väike-niva
minupoolne õpetus siis selline,et lööktõmmitsaga tõmmata ja taguda seni kuni auto kõrvale hingetult maha kukud,tõused püsti ning tõmbad korra-paar veel ja nii nad välja tulevadki :D Vähemalt nii sain nad mina kätte.
Postitatud: E Okt 27, 2008 7:07 pm
Postitas Veiko
Varre otsas magnet on see mis jupid välja tõmbab.
Veiko
Postitatud: T Okt 28, 2008 12:51 am
Postitas Kodutu
Teema juurde tagsitulles siis enda 410 tagumised tulid välja pisikest (u.250g) haamrikest näidates ja õrnalt tõmmitsaga utsitades. Küll läks aga pid. trummli eemaldamine pisut nihu, ei tasu panna näppu ratta tikkpoldi peale ja siis seda haamermeetriga töötlema hakata võrdub
:texas
