1. leht 2-st
Millega on tegemist patrol 84 a 2.8 bensiin
Postitatud: P Mär 02, 2008 9:49 pm
Postitas gena
Millega on tegemist pildil , ja mis temast kasu on ???
http://www.foto24.ee/album/31349/s1
http://www.foto24.ee/album/31349/s2
Antud vidin kapoti all juhipool ees nurgas tule kõrval tiiva küljes
Postitatud: P Mär 02, 2008 10:52 pm
Postitas inseneer
Tegemist on minuteada syytevariaatoriga, mis kaivitamisel rakendub. 100% kindel ei ole muidugi. Igal juhul mooda ara millal sinna vool peale tuleb, kas siis kui syyde sees voi starterit andes.
Postitatud: P Mär 02, 2008 11:06 pm
Postitas Movistar
Sees oleva spiraali takistuseks näitas tester 2 oomi.
Re: Millega on tegemist patrol 84 a 2.8 bensiin
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:04 am
Postitas seff
kahtlustan et see vidin hakkab kuumenema kui syyde sees on ja mootor ei käi , säästes niimoodi syytepooli , ega ma ka kindel ei ole...
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:33 am
Postitas Movistar
seff kirjutas:
Gena vana tark arvas,et seda pole vaja ja viskas vahelt välja
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:40 am
Postitas gena
Movistar kirjutas:seff kirjutas:
Täpsustaks vähe su tarkust mis tundub pigem oinsusena mitte ma ei visand seda välja vaid et se on katki !!! ja asub samakuhapeal kus ennem
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:45 am
Postitas Movistar
gena kirjutas:Movistar kirjutas:seff kirjutas:
Rahu,rahu.
Kui ilusti küsid,saad tasuta terve minu käest.
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:56 am
Postitas gena
Movistar kirjutas:gena kirjutas:Movistar kirjutas:
Rahu,rahu.
Ni lahke sinust
Postitatud: E Mär 03, 2008 11:58 am
Postitas seff
ma arvan ka et seda pole vaja , kui pill peale syyte sissekeeramist käivitada ja mitte jätte syyde sisse seisva mootoriga
Postitatud: E Mär 03, 2008 12:01 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Kõik mille täpset otstarvet auto puhul ei tea, tulebki minema visata
Postitatud: E Mär 03, 2008 12:16 pm
Postitas Movistar
MahviaDeTyrk kirjutas:Kõik mille täpset otstarvet auto puhul ei tea, tulebki minema visata
Vot see on juba õige lähenemine asjale.
Patrolil ei olegi neid asju eriti mida minema visata.
OT:Cherokeede puhul on aga täheldatud,et kui kapoti all korralikult laamendata,saab ahjutäie küttematerjali sealt välja kookida.
Postitatud: E Mär 03, 2008 1:00 pm
Postitas isakene
See on takisti ja on ühendatud süüteluku ja laadimise signaallambi vahele. Ehk siis süüteluku IGN asendis saab üks ots voolu peale ja teine ots signaallambi ahelasse. Milleks ta seal on, on küsimus targematele, mina ei tea
Süütepooliga igatahes mingit pistmist ei ole.
Postitatud: E Mär 03, 2008 1:52 pm
Postitas erik
Olete kindel, et pole süütepooliga seotud? Tavaliselt oli selline vidin selleks,et käivitushetkel sai süütepool 12 v otse peale, hiljem, kui kone käis läks läbi selle takisti 9 v poolile, see junn säästis pooli, kui vahelt ära visata, oli oht et pool plahvatas ülekuumenemise tõttu. Sellised kogemused välimuselt sarnase junniga muudelt jaapani autodelt.
Postitatud: E Mär 03, 2008 2:04 pm
Postitas Kodutu
Tõsi ta on et asub se julkar siis süütepooli küljes ja kui ei eksi siis vist +juhtme küljes.
Postitatud: E Mär 03, 2008 2:59 pm
Postitas isakene
Ütlen veel kord - takisti, mille küljest lähevad sini-punane ja valge-punane juhe, asub
laadimisahelas.
Süütepooli takisti on valge/valge-sinise juhtmega.
Kes veel vaielda tahab, sellega lööme käed Jamesoni liitrise viski peale.
