Sj410 413 tehnikaga ?
Postitatud: N Veebr 28, 2008 12:45 pm
Postitas Kodutu
Oskab keegi öelda kuidas välja näeks kui visata sj410le 413 mootor ja kastid külge kuna 410 vahekasti suht keeruline leida. Kuida sillad asjasse suhtuksid. Kas kardaanid samad või vaja need ka koos kastidega hankida. Hääd ettepanekud oodatud.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 1:49 pm
Postitas tarmo
Kardaanide sobivust ei tea, aga arvestama pead sellega, et 413 vahekast on mõnevõrra kiirema ülekandega kui 410 oma.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 2:23 pm
Postitas Kodutu
nu selle teadmisega ma tahaksi siis sobitada 413 käigukasti ja mootori. Küsimus oligi selles et kas ka sillad ja kardaanid tuleb ää vahetada ?
Postitatud: N Veebr 28, 2008 4:25 pm
Postitas Stupiduser
Kardaanid on erinevad!
Sillad on kah erinevad s.t. SJ410 ilma tõsisema n...ta SJ413 sildu alla ei pane (viimased on laiemad => on vedrukinnitused erineva koha peal).
413 on olemas ka kitsas sild, kuidas selle kinnitusega on, seda ei tea.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 4:31 pm
Postitas Kodutu
Siis ei jää muud üle kui tuleb ikke kast kuskilt välja võluda ja esialgu originaal konditsioonis kokku panna. Hiljem võib juba teiste sildade ja vedrustuse peale mõtlema hakata. :twisted:
Postitatud: N Veebr 28, 2008 5:08 pm
Postitas Stupiduser
Kasti remontida ei anna?
Postitatud: N Veebr 28, 2008 5:38 pm
Postitas Kodutu
Kui aega saan siis panen kasti purust mõne pildikese :lol:
Remontida pole kahjuks miskit isegi korpus utiilihunnikus. :cry:
Postitatud: N Veebr 28, 2008 9:21 pm
Postitas Shrek4x4
Stupiduser kirjutas:Kardaanid on erinevad!
413-ne kitsal ja laial sillal peaks vedrude kinnitused olema samad,raamid on neil ju ühesugused.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 10:04 pm
Postitas Kodutu
Äh järgmine nädal lähen võtan ainukese leitud kasti ära ja siis paistab mis edasised plaanid näitavad :?
Postitatud: R Veebr 29, 2008 10:05 am
Postitas Kodutu
Küsimus, kas Suzuki LJ80 vahekast sobiks Sj410le ? Pean tunnistama et ise kuulen sellisest masinast esmakordselt :?
Postitatud: R Veebr 29, 2008 11:17 am
Postitas uaz469
Kodutu kirjutas:Küsimus, kas Suzuki LJ80 vahekast sobiks Sj410le ? Pean tunnistama et ise kuulen sellisest masinast esmakordselt :?
juhul kui su suki (sj410) on aastast 81-82 ja LWB (Long Wheel Base).
siis peaks hilisemate LJ80 sama tehnika peal olema.
Siin on üks varasemaid LJ80 1.3 motoga, mis eestis müüa oli:
http://www.autonet.ee/kuulutused/car.php?id=57368
Postitatud: R Veebr 29, 2008 11:41 am
Postitas Kodutu
Siis vist ei sobi mul suki 86a :?
Postitatud: E Mär 03, 2008 4:08 pm
Postitas Kodutu
Võib teema lukku panna, esmased ümbertegemise tuhinad hetkel lahkunud ja õige kast ka alla leitud. Kohtumiseni mudas :twisted:
