Explorerite omanikud
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
Ühesõnaga masinal on veel kasutamata resursse :P
explo suudab rohkem kui meil vaja on :roll:
suvel võibolla tõesti asi muutub :)
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
zum
Postitus Postitas zum »
Tundub, et võiks termostaadi vähe põhjapoolsemasse kliimasse mõeldud variandi vastu vahetada :wink:
Edu,
zum
LandLord
Postitus Postitas LandLord »
zum kirjutas:Tundub, et võiks termostaadi vähe põhjapoolsemasse kliimasse mõeldud variandi vastu vahetada :wink:
Edu,
zum
täpselt seda ma tahtsingi öelda või siis teine ahi juurde panna , et soojem oleks :wink:
Reklaam-Disain-Teostus. kõik reklaamidest, kleepsudest autole ja mujale....50 96 122 reklaamiteenused.onepagefree.com
Eruun
vähemalt nüüd olen kindel et asi töötab :wink:
LandLord
meisterdasin siis masinale USA välimuse tagasi mis nagu euro versiooniga ära kaotati aga kuradi kena jäi ikka http://www.hot.ee/ok1000/jeebik.jpg
Eruun
LandLord kirjutas:meisterdasin siis masinale USA välimuse tagasi mis nagu euro versiooniga ära kaotati aga kuradi kena jäi ikka http://www.hot.ee/ok1000/jeebik.jpg
Vaatasin su masinat ja tekkis küsimus. Et mis lüliti alla sul need lisa tuled pandud on? Kas sama lüliti mis lükkab alumised udukad sisse?
LandLord
Eruun kirjutas:
eip ned on nagu originaalis parkidega ikka, udukad on udukad ja needki vahetasin vähe 10x odavamate vastu muidu osta neid kudagi originaale ja jube kallid. Nüüd mul vast 400.- paar
aiku440
Postitus Postitas aiku440 »
Oot kas siis seal klaaside all muidu pesad olemas või peab midagi ümber meisterdama hakkama ja kas ülevaatusel keegi irisema ei hakka?Päris kenad teised pani kohe mõtlema.Need originaal udukad suht jamad kuidagi ei taha näidata või hoopis asi reguleerimises :)
Ford Explorer 4.0 aastast 1994
LandLord
aiku440 kirjutas:Oot kas siis seal klaaside all muidu pesad olemas või peab midagi ümber meisterdama hakkama ja kas ülevaatusel keegi irisema ei hakka?Päris kenad teised pani kohe mõtlema.Need originaal udukad suht jamad kuidagi ei taha näidata või hoopis asi reguleerimises :)
Suundades pole pesasi aga peab ise tegema ja ka valgusallika valima. See on seal euroopa variandi puhul lihtsalt kinni sulatatud. udukad on veidi suuremad aga palju efektiivsemad lihtsalt seda kinnitusplaati peab seal suurendama ja sinna võid mida iganes kinnitada. Homme panen ka pildi kui huvi on? Ja ülevaaatusega on nii ,et kui keegi neid tähele paneb võid ju pirnid välja võtta või üldse enne välja lülitada ;) mul on kõikidel masinatel suunad põlenud gabariitidena ka lisaks keegi pole inisenud veel kuna ei tea midagi asjast kas on või ei ole originaalis :P :P :P
aiku440
Küsimus siis LandLordile ja teistele teadja meestele... esi tule ümber olev plastikut raam oskab äkki keegi öelda kuidas see kinnitatud... kõrvalistuja poolne endal naagu logiseb ühest nurgast et kas ta kinnitatud mingite klambrite või kruvidega?Tänud ette jube aa ja kas teistel ka passis märgitud sinna exploreri taha XL/U2/U34
LandLord
pealt kahe kruviga ja alt kolme klambriga. anna aga minna
aiku440
Siis alt nurgast üks klamber puru või lahti
Aga tänud :D
Eruun
aiku440 kirjutas:Küsimus siis LandLordile ja teistele teadja meestele... esi tule ümber olev plastikut raam oskab äkki keegi öelda kuidas see kinnitatud... kõrvalistuja poolne endal naagu logiseb ühest nurgast et kas ta kinnitatud mingite klambrite või kruvidega?Tänud ette jube aa ja kas teistel ka passis märgitud sinna exploreri taha XL/U2/U34
Mul on XL
LandLord
Minul tuleb lähiajal velgede vahetus lähen 18 tolli peale suveks üle ja laiendan koobasteni ikka korralikult aga ikka paras peavalu peaks mainima nende jeepidega sõiduautoga poole lihtsam ja odavam kah. :D
zum
JEEP ei ole üldse peavalu... :wink:
Forde ei oska kommenteerida... :D
zum@ tähenärija... :lol:
Mine “Ford”
