1. leht 3-st
KP 33 - kes ees, see mees
Postitatud: N Veebr 21, 2008 6:10 pm
Postitas virx2
Aarde nimi: tequila + sidrun( nuga kaasa võtta)
Peitjad: Kergkaalaste Co ( suzukid)
Peitmise kuupäev: 17.02.08
Koordinaadid: 59*01'07''/24*14'27''
Raskusaste:2
http://4x4shrek.pri.ee/galerii/2008/Punktipanek/1.jpg
http://4x4shrek.pri.ee/galerii/2008/Punktipanek/2.jpg
http://4x4shrek.pri.ee/galerii/2008/Punktipanek/3.jpg
Postitatud: R Veebr 22, 2008 8:51 am
Postitas v6rrimees
Tundub hea lihtne ja asjalik KP :twisted:
Aga kaarti vaadates on suht keeruline otsustada läbi millise soo sinna SÕITMA peaks.
Ehk et palun ka lähenemis koordinaate.
Siis ei hakka inimesed sal kogu loodust segamini kah pöörama.
Heinaküün on igaljuhul valmis järgmine nädalavahetus minema
Postitatud: R Veebr 22, 2008 9:04 am
Postitas rommi
pole ka ammu sõitmas käinud :roll:
Postitatud: R Veebr 22, 2008 9:59 am
Postitas ivan
Hea meelega läheks ja võtaks süütuse sellelt KP-lt mille neitsid üles panid. Pilte vaadates on ilmselt vints kohustuslik, tuled tuleb küljest ära kruttida, küljed plankudega tugevdada, redel puuotsa ronimiseks kaasa võtta. Kas veel midagi?
Paneks mingi kokkusaamise aja ja koha paika!
Postitatud: L Veebr 23, 2008 9:39 am
Postitas virx2
Kuna endal töötavat gpsi kaasas polnud ning edastasin ainult punkti koordinaadid, siis loodame, et Shrek oskab vähe täpsemalt sinna punkti juhendada :)
Postitatud: L Veebr 23, 2008 10:11 am
Postitas rommi
peaks vist see koht olema:
kaart1
kaart2
kaart3
PS! kaart on lihtsalt print-screen regio netiversioonist, delfi portaalist:
http://kaart.otsing.delfi.ee/?newlang=et&l=h
Postitatud: L Veebr 23, 2008 5:32 pm
Postitas Keska
:D Oli minul eile siis sinnakanti veidi tööasju ja mõtlesin, et kiikan hommikul netis silma hakanud koordinaatide poole oma tavakonditsioonis Patroliga. Väike vints on küll ees aga kitsad naelrehvid all... Ega palju punktist puudu ei jäänudki. Vast 400...500m. Siis läks seis vesiseks ja keerasin otsa ümber. Olin üksi ning hakkas pimedaks ka minema. Samas kohe tegingi saatusliku valearvestuse :oops: ja parkisin auto üht külge pidi ukse alaservani mutta kohas, kus vintsil polnud kuskilt kinni haarata...:( Õnneks sain kohe peale pooletunnist omal käel punnitamist Landy'lt telefonisti hääd nõu mitme abimehe numbri näol ja ei läinudki enam kui ca 1,5 h kui Marko alias Garaaž oli oma samal päeval kokku saanud uhke vanema Patrolikolliga kohal. Veel tunnike-poolteist ja müdistamist/vintsimist pilkases pimedas ning olimegi tagasi kindlal pinnal. Mõningad pimedas kaotatud asjad (rahakott!!! ja vintsi kaabel) said täna hommikul veelkord samas kandis (viimane km küll jalgsi) käies üles leitud. Sealjuures tuli rahakott välja umbes 0,5m sügavuselt jääga kaetud mudaroopast!!! Puhas ime, et üles leidsin... :shock:
Niisiis väikesed soovitused. Minna võiks vähemalt kahe autoga, mis tsipakegi tõstetud ja soovitavalt vintsid küljes. Mida päev edasi, seda märjemaks (arvestades hetkel valitsevaid soojakraade) ilmselt seal läheb... Igatahes kena kohake. Ja raskusklass 2 on üsna õieti pandud. Kahju, et Wrangleriga pole mahti seda täna-homme võtma minna...:( Tequila ja sidrun ootavad... Ja nagunii polnudki mul soola kaasas :wink:
Ja lõpetuseks veelkord suured-suured tänud Garaažile kiire ja asjaliku abi eest!!! :hail
Postitatud: T Veebr 26, 2008 7:52 am
Postitas tango
Ületada tuleb kraav,vahet pole kummaltpoolt te lähete,sest põldumööda ei tohi sõita.Vints peaks olema kohustuslik.
Postitatud: K Veebr 27, 2008 10:10 am
Postitas Shrek4x4
rommi kirjutas:peaks vist see koht olema:
kaart1
kaart2
kaart3
Rommi näidatud koht õige.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 12:28 am
Postitas vallo3
Rommi näitatud koht on vale, õige koht on ellamaa oja ja turbaraba kuivenduskraavi ristumiskoha lähedal.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 12:34 am
Postitas vallo3
Shrekimehed kas te ei tunneloodust :D ma ei oska siia regiost õiget kohta näidata. :hs
Postitatud: N Veebr 28, 2008 10:30 am
Postitas rommi
Tegelikult näitas seda mulle veiko-onu, mina ei tea midagi :roll:
Postitatud: N Veebr 28, 2008 11:15 am
Postitas ivan
Kui antud koordinaadid õiged on , siis ehk annab APS õige asukoha. Fakt on aga see, et kui viid samad koordinaadid Regiosse ja APS-i, siis saame erinevad asukohad ja valetab vist Regio
Kui punkti paigaldajad seda kinnitada võiksid, siis oleks jube tore.
Postitatud: N Veebr 28, 2008 12:23 pm
Postitas vallo3
Rommi näitatud koht metsa sisenemiseks on õige, sealt edasi on veel pikk ja okkaline teekond KP.juurde :lol:
Postitatud: N Veebr 28, 2008 1:14 pm
Postitas Olle
Regio (vähemalt Delfis) näitab teile kraad:minut:millimeeter süsteemi defaultina. Siin aga on antud koordinaadid kraad:minut:sekund süsteemis.
Muud vahet polegi, kui et tuleb teisaldamiseks jagada 60:100 ja tulemuseks saame 0,6. millimeeter formaadis näeks siis koordinaadid välja sellised :
59*01' 116
24*14' 450
