Explorer
Postitatud: L Veebr 09, 2008 7:56 pm
Postitas aiku440
Selline värk siis et 1994 aasta exploreril on see konks mis saad keerata sinna tagumise sange külge aga ei ole nagu näha pistikut,küsimus siis selline et kas sellise konksu puhul ültse esi algu on olemas pistik või peab ise juurde aretama?Kui peab aretama siis kus kohast vedada juhtmeid?Ette tänades :)
Re: Explorer
Postitatud: L Veebr 09, 2008 10:48 pm
Postitas virgo
aiku440 kirjutas:Selline värk siis et 1994 aasta exploreril on see konks mis saad keerata sinna tagumise sange külge aga ei ole nagu näha pistikut,küsimus siis selline et kas sellise konksu puhul ültse esi algu on olemas pistik või peab ise juurde aretama?Kui peab aretama siis kus kohast vedada juhtmeid?Ette tänades :)
Krt 3 korda lugesin enne kui aru sain.Kui ise elektrit jagaksid siis ilmselt ei küsiks sellist küsimust ja ajaksid mõne relee ja paari meetri juhtmega asja ise korda.
Igastahes...mine haagisevalmistajate juurde..teevad mõtetu paarisaja eegu eest sulle etalontulemusega töö ära ja suht kärmelt.
Pistiku paigaldus
Postitatud: P Veebr 10, 2008 12:01 am
Postitas Broncoll
BII -el oli sama teema,panin tööriistamarketist konksu otsa ja lasin Forelli tn. nurgapeal olevas Balti Haagistes juhtmed äraühendada.
Kogu kaadervärk koos pistikupesa ja ühendusega läks kokku ca kuussada krooksu.
Postitatud: P Veebr 10, 2008 9:57 am
Postitas aiku440
Tänud sai jah jutt nata keeruline aga pea asi et pintist aru saite :D
Vaatan leian mõne elektri venna ikka kes ära ühendab.Tänud siiski
