maakera neelab
LoJack
Postitus Postitas LoJack »
säinas kirjutas:vaata, praktilised asjad omavad elastsust. seetõttu kõigepealt tross venib, tekib nurk ja tross ei purune.
muidu trossis mõjuva jõu võid arvutada f=p/sin(alfa) / 2
kus p on jõud, millega kõrvalt tõmbad
alfa on nurk trossi algsuuna ja nurga alla veetud suuna vahel.
kuna mängus on elastsus, siis peaks koostma vist võrrandisüsteemi.
ma pakun, et umbes 1 kraadiga võiks kontrollarvutuse teha.
näiteks kui 100 m trossi sirgeks vedada ja kinnitada, siis 2 t külgjõu puhul, sellel hetkel kui nurk on 1 kraad, on tõmbejõud trossis 57t.
Mõnevõrra piltlikuma seletuse leiab siis: http://www.recoveryvehicles.com/vehicles.asp
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
Muidu on hea teooria, kuid ma siiski jääks veidi skeptiliseks selles osas. Küllgi, et trossi küljele tõmmates saab tänu füüsikaseadustele päris arvestatava ülekande ja seda isegi ilma elastsuseta. Joonistasin huvimõttes selle 100 meetrise köie ja selle liikumise 1 kraadise nurga alla välja. Kui 100 meetrine köis keskelt tõmmata nii, et köis läheb 1 kraadise nurga alla võrreldel algsihiga, siis 100 meetri asemel jääb köie otste vaheks 99,98 meetrit ja keskelt pidi selle jaoks köit tirima 87 cm ristsihis. Teisisõnu me saime 2 cm nihke 87 cm-ga. See sai nüüd kole kiirelt hommikukohvi kõrvale tehtud, siis mine tea mis vead võisid sisse tulla.
Kirjaoskamatu pähkel
säinas
Postitus Postitas säinas »
see 1 kraad on kontrolliks, et sa trossi puru ei tõmbaks. juhul kui koormus järgi ei tule.
kui sa tahad praktiliselt midagi välja tõmmata, siis peaksid ligikaudu oletama, kui suurt vastupanu sa ületama pead. ja arendama skeemi, millega sa ikka vähemalt pool meetrit suudaksid nihutada korraga.
et poole meetrist nihet saavutada, pead sa ristisuunas suutma vedada 5 m. nurk on siis 5.711 kraadi. sellisel juhul näiteks:
ristijõud T pikijõud T
2 10
3 15
4 20
5 25
10 50
mina kasutasin ükskord 25 m kapronkõit ühe uaziku välja tõmbamiseks kraavist. kõie vedasin risti üle tee kase külge ja vaz2103-ga vedasin tee pealt. mehed panid iga kord pakud kiirelt rataste alla, et tagasi ei vajuks. iga kord sidusin kõie uuesti. mõne tõmbamisega sain praktiliselt vaid 10 cm tõmmatud, mõnega rohkem, aga pooletunniga oli masin tee peal.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Seda külgtõmbe nippi kasutasid juba esi-isad. Töökaaslane kirjeldas (70-ne papi) kuidas ammustel aegadel sikutasid Uazikuga 66-e sügavalt maakera seest välja.
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Miski aeg tagasi oli vist isegi siin kusagil ling rootsi või norra kodulehele kus pisikese LC puksiiri mees oli pannud üles pildid kuda ta taris suure ekskavaatori põllu pealt välja oma pisikese vintsiga. Projekti oli haaratud ka vist miski frontaallaadur ankruks ja mitu torssi ja plokki. Aga kogu üritus seisnesgi minu mäletamist mööda küljele sikutamises ja igaljuhul saadi kopp maa seest kätte.
jussike
Postitus Postitas jussike »
http://tow411.yuku.com/topic/44761/t/To ... vator.html
VolvoV70 Cross CountrY 2001
Toyota HILUX 1998.TD
tt
Postitus Postitas tt »
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=356096
Pealinna jõulupuule järele sõitnud kraana jäi metsas mutta kinni
Tallinna jõulukuuse teekond algas viperustega. Kõue vallast uhket puud pealinna transportima pidanud kraana jäi teel mutta kinni.
Tallinna Raekoja platsi kuusepuu teekond pealinna venib oodatust pikemaks, sest kraana, mis pidi piraka puu treilerile tõstma, vajus metsavahelisel teel sügavasse mudasse.
Rabane ja pehme metsapinnas imes 36 tonni kaaluva kraana korralikult mudasse. Sõiduki väljasaamiseks toodud traktor tööga toime ei tulnud ja nii tuli appi kutsuda veel teinegi masin.
Kahe traktori ühine jõupingutus pole siiani veel tulemusi andnud. Selle asemel, et kraanat mudast välja saada, on hoopis üks traktoritest pehmesse pinnasesse vajunud.
Päästetööd jätkuvad, kuid pealtnägijate sõnul on kraana vabastamisega tõsiseid raskusi.
Pilt Pilt
toilu
Postitus Postitas toilu »
Metsas näeme rsk!!!
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Ei ole küll pädev kraanajuht ega ka vintsija, aga kas mitte ideepoolest kui oleks mingit ülimalt stabiilset asja kaugemal, kraana enda konksu ja trossidega ennast välja sikutada sealt ei saaks? Peaks ju jõudu olema tohutult. Aga jah samas kui kraana 36 tonni kaalus siis....
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
MikkM kirjutas:Ei ole küll pädev kraanajuht ega ka vintsija, aga kas mitte ideepoolest kui oleks mingit ülimalt stabiilset asja kaugemal, kraana enda konksu ja trossidega ennast välja sikutada sealt ei saaks? Peaks ju jõudu olema tohutult. Aga jah samas kui kraana 36 tonni kaalus siis....
Ehk on tänapäeva kraanad liiga targad ja ei taha pooli kerida enne kui käpad maas ? Ega ma isegi ühtegi kraanat lähedalt näinud ei ole, aga loogiline oleks, et vältida kraana ümber keeramist.
heints
Postitus Postitas heints »
tänapäeva kraanad nii elektroonikat täis ,et vaevalt nendega midagi tirida saab.juba ülekoormusega lülitavad ennast välja. mazil oli aga selleks kõhu all muhe vints olemas.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
metsik
Postitus Postitas metsik »
se ei ole võimalik.seal maa ka nii tüma,et ei saa ise käppadega ka ennast üles tõsta.(ma 6a -100t kraanadega tööd teinud)
suzukikq
Postitus Postitas suzukikq »
nimodi nagu need kaks newhollandit tõmmbasid ei saa seda kraanat elusees välja :lol: oleks teisel masinal vints olnud siis oleks saanud liigutada vähe :)
sirr
Postitus Postitas sirr »
on see junn sealt kätte saadud või siiani mudas? Äkki üks võike 4x4 rünnak? :)
