Silverbeast 3.0
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas erik »
Esisild on jälle ootel, kuni mingi junni valmis saab, siis saab käändmiku kokku praadida ja alles siis lõpetan rooli ära.
No vahepael siis tagasilla vardad treitud ja kaalutud.
Siis kronkud kere ja silla külge
No, siis puupaagist on saamas alumiinium paak. Lasin paagi puust mudeli järgi tehtud alumiinium paagi kokku punktida, proovisin korra, kas kõik on ikka ok. Ja siis tagasi meistrimeeste juurde, lõplikult kokku praadimisele
LR90
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas LR90 »
Kas silla varrastel on vasak/parem keere, või peab otsa poldi lahti laskma
silla reguleerimiseks?
Re: Silverbeast 3.0
jaan mmc kirjutas:Mismoodi sellise ehituse juures mõõtmine käib, et mingi poldiava või nurk raamil, täpselt õigesse kohta saab. On miskid laser lahendused ? Mis aparaati ja abivahendeid kasutad ?
Eks peamine asi on see laud, mille peale see kere ehitatud on. Üritasin laua võimalikult täisnurkse ja täpse teha, panin laua kruvitungraua abil loodi ja olen üritanud seda mitte väga liigutada. Aegajalt kui midagi väga tähtsat mõõdan, siis viskan loodi peale ja vaatan, et asi on veel enamvähem ok. Mu garaaazi põrand on kaldega trapi suunas ja ratastel laua loodimine oli paras peavalu. Sellepärast ta imelikult garaazi nurgas on ka. Teine põhiline riist on laser, sellega hea laualt mõõte kerele kanda, või kere keskkohta paika panna, millest saab jälle mõõdulindiga mõõtu võtta. Näiteks need sillakinnitused on kõik ju õhus. Jooniselt saab umbmäärase kordinaadi, kus se asuda võiks, märgid selle pikkisuunalise asukoha lauale, siis omakorda sealt annad laseriga vertikaalpunkti. Horisontaalpunkti on juba lihtsam laseriga anda, kuna kere kõrgus maast ja lauast on mul joonisel ümmarguse numbriga enamvähem paigas, vaja ainult laser õigele kõrgusele reguleerida.
Aga tegelikult on see ainult veepealne osa, enamus kronkusid on veel nurga all, siis tuleb appi digi nurgamõõtja, nöörid, mudelid ja sabloonid. Kõige hullem on see, et turvapuur (kere ise) pole üldse täpne, vaid on igatepidi natuke kõver ja viltu. Alles oli jama, et üks ülemine lingi kinnitus oli teisest 10 mm tagapool (loe puuri peakaar on natuke viltu) siis pidin uue ja pikema kronku tootma. Siis läheb ilmselt silma järgi ehitamiseks, kui kere lauapealt maha kolib, mis juhtub loodetavasti varsti.
Re: Silverbeast 3.0
LR90 kirjutas:Kas silla varrastel on vasak/parem keere, või peab otsa poldi lahti laskma
Mul on kõik keermed õigetpidi, mul pole seda jama vaja, et pead kahte kätt tagavara otsi laos hoidma. Lisaks veel jama keerme lõikamiste ja kontramutrite jne. asjadega. Sellist pilli reguleerid nagu nii korra aastas, või pärast suuremat paku, kus midagi kõveraks või katki läheb.
AINIONU
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas AINIONU »
Kas 4-link vardad on alumec ja mis mõõdus?
Re: Silverbeast 3.0
AINIONU kirjutas:Kas 4-link vardad on alumec ja mis mõõdus?
Mis on alumec?
AINIONU
Re: Silverbeast 3.0
Alumec 89 is a high strength aluminium alloy. http://www.uddeholm.ee/english/files/alumec-english.pdf
LauriJ
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas LauriJ »
Pildipealt tundub see bensupaak olema mitmesaja liitrine :D Palju tegelikult on?
Re: Silverbeast 3.0
Ei ole alumec. Homme uurin Udeholmist, mis nende tarnetingimused on, tundub põnev materjal. Varraste mõõdu dimensioneerisin katsetuse teel. SB2.5 on all mingist paksuseinalisest terastorust alumised lingid, mis on probleemivabalt vastu pidanud. Panin selle toru tugede peale ja risti pressi alla, pressisin kuni elastsus sai otsa ja tekkis püsiv paine. Alumiiniumi läbimõõdu valisin sama moodi, pressi abil ja tegin nad sama tugevad, kui praegusel autol. Siis on piisav varu ka. Ülemised tegi peenemad, kuna need vastu kive ja kände ei käi.
Re: Silverbeast 3.0
LauriJ kirjutas:Pildipealt tundub see bensupaak olema mitmesaja liitrine :D Palju tegelikult on?
:D Küsimus on ilmselt taustsüsteemis, auto on tegelikult päris pisike ja kõik asjad tunduvad selle ümber suured.
Hetkel on raske vastata, kuna kuju on selline kreeka-e, peaks u. 70 l olema. Aga kui see kokku keevitatakse, siis mõõdan täpselt ära.
Re: Silverbeast 3.0
Vahepeal mõni pilt ka.
Paak tuli keevitamisest, keevis pole küll hindele 5, aga survet pidas, nii et sellega on vist korras.
Nüüd veel kinnitused teha.
Esimesed pidurisuportid said kere külge kinni
AlexP
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas AlexP »
Paagi kaal 17,7kg? :shock:
ToyZuki
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Silverbeast 3.0
Postitus Postitas Movistar »
Sa ei oska lugeda.
1tk 7,7 kg :D
HM Racing Team
Re: Silverbeast 3.0
Movistar kirjutas:Sa ei oska lugeda.
1tk 7,7 kg :D
Mina ka ei oska. Äkki on ikka 6sest lehest ja mitme vaheseinaga?
Re: Silverbeast 3.0
Väike vimka ikka ka. Midagi peab teravuse kontrollimiseks ka olema.
